查看: 32162|回复: 0
[供应] FET单刀双掷(SPDT)射频开关 AS179-92LF
发表于 2019-7-25 11:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SX1278IMLTRT匹配:射频开关:AS179-92LF
RON1378,LORA扩频技术标准接口模块SPI(关键字:SX1278 / SX1276模块,微功耗模块,5K远距离模块,无线模块,无线组网模块)AS179-92LF是pHEMT GaAs FET单刀双掷(SPDT)开关。 该器件具有低插入损耗和正极性具有极低直流功率的电压操作
AS179-92LF以紧凑,低成本制造2.00 x 1.25 mm,6引脚SC-70封装。
产品介绍:基于SEMTECH SX1278的开发的SPI接口模块,具有新LORA扩频技术的高灵敏度的RF模块,模块带有2.00毫米标准接口,
工作频率:433-510MHz(868,915MHz可以定制)
:100mW(20dbm);
接收灵敏度:-139dBm(SF = 1,LORA模式);
发射电流:120mA;
接收电流:13mA,
自带AFC;
256byte FIFO TXRX;
调制模式:ASK / FSK / GFSK / Lora
国内ISM频段免费使用
产品尺寸:2.75 * 2.5CM
信道抑制:56dbm
SPI接口
空旷地传输距离:5000米(1.2K速率,10K 22K开发BW)
AS179-92LF:SPDT SWITCH引脚名称描述
1 J3 RF输出(注1)4 V1 DC控制电压
2 GND接地5 J1 RF输出(注1)
3 J2 RF输出(注1)6 V2 DC控制电压
1> 500 MHz工作时需要一个100 pF的隔直电容。 使用较大值的电容器进行低频操作。
特征:
P1 dB的30 dBm的典型@ + 3 V
IP3 43 dBm的典型@ + 3 V
低插入损耗(0.3分贝@ 0.9赫兹)
Low DC Power消费
可用铅(Pb)-免费MSL-1 @ 250°C每JEDEC的J - STD- 020
as179 - 92lf:20 MHz两4.0 GHz的砷化镓单刀双掷开关.
应用
·通用的中等功率开关在通信
产品应用:l 遥控 l 无线键盘鼠标 l 无线组网 l 智能家居 l 工业和商用近距离通信 l IP电话,无绳电话 l 机器间相互通信.射频传输模块,433模块,无线路由器
通讯升环境,节能,温度监测升电气电力设备特点:L3000米传输距离(0.81Kbps)升工作频率433MHz的,470MHz的,868,915MHz的可选1- 132dBm @ 810bps超高灵敏度升最大100mW的发射功率Llorà扩频调制方式零等待唤醒1,1-具有空中唤醒功能高效的循环交织纠错编码升四种工作模式,待机电流2.5uAl内置看门狗,保证长期可靠运行
SEMTECH首次推出带扩频技术的亚GHz产品芯片,由于其相对传统与FSK GFSK在传输距离和抗干扰能力方面的优势而倍受市场关注,目前,SEMTECH的扩频芯片SX1276 / 7/8覆盖了几乎整个低于1GHz的4个频段433/470/868 /915米。
其中,SX1278与性能几乎没有差别SX1276,SX1278主要针对于与433M 470M网段的地区,包括中国,东南亚,南美与东欧地区.SX1276则主要覆盖欧洲与北美等使用的和868M频段915米。
TEL:13928413934QQ:2355239051
GMT+8, 2026-10-22 19:08 , Processed in 0.022235 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
