查看: 32039|回复: 0
[供应] 供应博通蓝牙芯片BCM82792BKFSBG,BCM56143A1KFEBG
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2019-10-23 17:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCM82792BKFSBG 目标应用:OC- 48 / STM- 16传输设备
SONET / SDH的光模块和测试设备
添加/插复用器
数字交叉连接
ATM骨干交换机
太比特路由器
边缘路由器
产品优点
完全集成的OC- 48 / STM 16 SONET / SDH收发器CDR ,复用器,解复用器,和CMU
16位, 155.52 Mbps的LVPECL interfaceUse子弹这些
片上,基于PLL的时钟发生器优点总结
首先CMOS OC- 48收发器在世界上
低功耗,无需外部散热片,风扇系统气流,和昂贵的大电流电源
高集成度降低设计周期和上市时间
每块电路板和系统增加端口密度
信号丢失 - ( LOSB )输出
线路和系统环回模式
锁定检测
符合SONET , Telcordia公司,以及ITU -T抖动要求
电源: 2.5V (核心) , 3.3V ( LVPECL I / O)
功耗: 1.2W典型
20毫米128引脚PQFP封装
标准的CMOS制造工艺
基于CMOS的器件需要的最有效的优点硅经济规模
特点低抖动CMU : 3 mUIRMS典型
BCM56143A1KFEBG 博通蓝牙芯片
描述
该BCM56100是第五代的高集成度,低成本在单有效博通StrataSwitch和的StrataXGS产品线芯片解决方案,具有24个FE端口和两个千兆以太网端口。高集成,BCM56100家庭是理想的企业应用在单机,可堆叠,以及机箱配置。该BCM56100配置是适用于边缘,聚合和企业的核心领域。该BCM56100也适用于嵌入式像刀片服务器交换机交换机应用, ATCA机箱,IPDSLAM ,3G无线基站,以及其他。该BCM56100集成了先进的高级L3交换功能高性价比的高可管理性的企业网络。该BCM56100在硬件上进行IPv6路由和转换服务,让IT经理部署三层交换机是面向未来的,高可管理的L3网络,以及使从成本效益的过渡IPv4到IPv6 。
该StrataSwitch的内容已知分类特征和的StrataXGS已在进一步提高BCM56100具有无与伦比的灵活性和可编程性。该内容已知的发动机可能是用于应用程序,例如基于策略的路由选择,访问控制列表,动态适应变化的病毒威胁,等等。该BCM56100具有内置的安全功能进行高度安全企业网络包括的BroadSAFE ™ 。利用基于硬件的身份管理和认证加上密钥管理软件,指导和管理客户端,安全的BroadSAFE提供在不影响网络异常强劲的网络安全性能。
该BCM56100集成了先进的计量,统计和流量管理功能,优化了企业网络的QoS语音,视频和数据融合。该BCM56100还提供了速率可调整的基于硬件的sFlow执行和灵活的多会话的远程端口镜像功能实现高效的网络功能管理。该BCM56100交换机支持的I2C控制器进行通信与外部设备诸如串行EEPROM,快闪PROM存储器,和并行端口设备,并且还支持了MII串行接口物理层设备的管理。
文中所有数据来源于网络,仅供大家作参考,具体实施请按照原厂说明书进行,需要博通蓝牙芯片BCM82792BKFSBG,BCM56143A1KFEBG货源请和明佳达电子联系。
GMT+8, 2026-10-24 05:45 , Processed in 0.024819 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
