查看: 35776|回复: 0
[供应] 菲诺克科技推出MP5216 外围简单移动电源充电宝单芯片
发表于 2019-11-10 12:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
    MP5216是一款专为移动电源设计的单芯片解 决方案IC,高度集成了开关充电管理模块、LED电 量显示模块、同步升压放电管理模块的移动电源 管理芯片。MP5216最大充电电流可达到2A,同步 升压输出电流最大可达到2.1A。此外MP5216还集 成了放电路径管理、电量显示、手电筒等功能, 极大简化了外围电路与元器件数量。针对大容量 锂电池(锂离子或锂聚合物)的移动电源应用, 提供最简单易用的低成本解决方案。     MP5216采用的封装形式为ESOP8
特点
 开关充电,内部设定2A充电电流   充电效率高达90%@2a  充电开关频率1MHz  涓流/恒流/恒压三段式充电  具有充电电流自适应适配器功能  充电电流温度调节功能,充电电流随温度升 高自动减小  C/10 充电终止,自动再充电  预设4.2V充电浮充电压,精度达±1%  集成充电过压保护和电池过温保护  同步升压输出5.1V  放电开关频率1MHz  放电效率高达94%  自动识别负载,轻载自动关断  独创升压输出热调节功能  放电模块过流、短路、过压、过温保护  4颗LED电量显示、充放电指示及异常指示  KEY键单击显示电量,双击开关手电筒,长按 关闭升压模块  边充边放路径管理功能,放电优先
系统全局保护
系统提供全局过温保护保护(OTP)和电池电压过压保护(OVP),一旦触发这些保护, 无论工作在充电模式还是放电模式,系统都自动关闭。当异常解除以后,如果以前工作在充 电模式,充电模块会重新启动。如果以前工作在放电模式,只有拔出负载再重新插入或者单 击KEY键,放电模块才会再次启动。
VCC限流开关
VCC限流开关主要作用是限制VCC最大输入电流,防止VCC和VOUT之间漏电。限流开关的主 要功能有欠压保护,过压保护,边充边放路径管理,软启动,恒流环路控制,过流保护,短 路保护。 当VCC电压大于4.4V且小于6V时,限流开关开始工作,为了防止VCC插入时产生比较大的 尖峰电流,限流开关集成了软启动功能,有效的限制了限流开关的启动电流。当VCC电压小于 4.2V或者大于6V时,限流开关自动关断,同时充电模块和LED也自动关断。 在边充边放模式下,系统放电优先,当适配器不能同时满足充电电流和放电电流的情况 下,通过减小充电电流来维持边充边放功能。减小充电电流有两种模式: 1)当适配器放电能力大于2.2A时,在边充边放模式下,如果VOUT放电电流加上充电额定 电流大于2.2A时,限流开关的电流反馈到充电模块去减小充电电流。 2)当适配器放电能力小于2.2A时,VCC电压会被充电模块和VOUT负载拉下来,这时VCC 电压反馈回充电模块去减小充电电流。 限流开关集成了恒流环路控制,最大输出电流为2.2A,当负载电流大于2.2A时,VOUT电 压开始下降,直至VOUT下降到4V触发短路保护,然后整个系统停止工作,芯片进入打嗝模式。 限流开关还集成了过流保护功能,当限流开关中电流超过5A时,整个系统也停止工作,进入 打嗝模式。在打嗝模式下,芯片每隔250mS重新启动一次,检测异常是否存在,如果异常还存 在,系统停止工作,在下一个250mS后再次重启检测,如果异常解除芯片恢复正常工作。如果 打嗝时间超过2S钟,则芯片直接停止工作并锁定,只有重新插入VCC或单击KEY键才可以解锁。
GMT+8, 2026-10-22 19:35 , Processed in 0.076701 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
