查看: 30947|回复: 1
[供应] 额温枪PCBA方案设计、芯片提供
发表于 2020-2-16 19:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
额温枪PCBA方案设计、芯片提供
QQ:3581165900   T:13600411241
手持式红外额温枪可以实现非接触近距离测量人体的体温,在特殊情况下,为了避免直接接触人体,防止交叉感染,在很多地方都需要用到手持式红外额温枪。菲诺克科技提供的手持式红外额温枪方案快速准确,测量范围更广。
红外线额温枪主要有ABS塑胶外壳、PCB电路板、IC、电阻、电容、红外线传感器、LCD、背光源和电池线扣组成
一、红外额温枪原理
红外额温枪又称为红外测温仪,可以在1秒内准确地测量出人体的温度。使用时只需将探头对准额头,按下按钮即可。工作原理其实很简单:当物体的温度高于“绝对零度”,即-273℃时,物体会向外辐射红外线。使用红外线探头获得不同物体的红外光线强度,经过放大电路和模数转化电路,即可将温度数据显示在液晶显示器上。采用红外线传感器 senser 收集物体发射的红外线转变为微弱的 uV~mV 级电压 信号,再经过近百倍的电压放大,进入本公司的 MCU,通过高精度高分辨率 AD 转 换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度通过 LCD 显示 或者 语音报数。
根据黑体辐射理论,不同温度的物体所产生的红外线光谱也不同,利用可以精准到0.1的温差电堆(Thermopile)红外线侦测器,再以微计算机转换读数而显现出来。
  详谈耳温枪方案开发测量原理
  红外测温原理
  物体处于绝对零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式,向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于0.76~3μm的近红外、3~6μm中红外、6~15μm远红外区。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观。
  红外测温仪的工作过程
  红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。被测物体辐射的红外线首先进入测温仪的光学系统,再由光学系统汇聚射入的红外线,使能量更加集中;聚集后的红外线输入到光电探测器中,探测器的关键部件是红外线传感器,它的任务是把光信号转化为电信号;从光电探测器输出的电信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
[font=Ã¥¾®è½Âˉéa
发表于 2020-3-6 15:27:37 | 显示全部楼层
盛芯微额温枪MCU
:SYD8810--全球极高性价
比低功耗芯片!黄女士:13925268772
GMT+8, 2026-10-22 19:33 , Processed in 0.063491 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
