查看: 32963|回复: 0
[供应] XB8783A:一芯锂离子/聚合物电池保护集成电路
发表于 2020-3-13 15:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳展嵘电子,王惠:13316905036  QQ:1928349796
提供样品测试
XB8783A系列产品是针对锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案,B8783A包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延时电路。
XB8783A被放入一个SOP8包中,并且只有一个外部组件
使之成为电池组空间狭小的理想解决方案
XB8783A具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压,保证充电安全、充分利用。
在存储器中,低备用电流几乎不会从电池中耗尽电流。
该设备不仅适用于数字移动电话,也适用于其他需要长时间电池使用的锂离子和锂聚电池供电的信息设备。
-电池反向连接保护
-集成相当于12.5mΩRsS(ON)的先进功率MOSFET
SOP8 封装
只需要一个外部电容器
超温保护过充电流保护两步过流检测:-过放电电流
负载短路
充电器检测功能
OV电池充电功能
延迟时间是在内部生成的
高精度电压检测
低电流消耗
应用程序
单电池锂离子电池组
锂聚合物电池
GMT+8, 2026-10-24 06:45 , Processed in 0.029629 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
