查看: 33968|回复: 0
[供应] SW6206 :支持 PD 的五口多协议双向快充移动电源解决方案
发表于 2020-3-16 16:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任
意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,
PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯显示以及相应的控
制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2. 应用领域
移动电源
其它电池供电设备
3. 规格
• 开关充电
Ø 电流高达 5A,效率高达 96%
Ø 支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型
Ø 支持 JEITA 规范
Ø 支持温度环控制
• 同步升压
Ø 输出功率高达 22.5W,效率高达 95%
Ø 自动负载检测/轻载检测
Ø 支持无线充模式
Ø 支持小电流模式
• 输出快充协议
Ø 支持 PPS/PD3.0/PD2.0
Ø 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
Ø 支持 AFC
Ø 支持 FCP
Ø 支持 SCP
Ø 支持 PE2.0/PE1.1
Ø 支持 SFCP
Ø 支持 VOOC
• 输入快充协议
Ø 支持 PD3.0/PD2.0
Ø 支持 AFC
Ø 支持 FCP
Ø 支持 SCP
Ø 支持 PE1.1
• Type-C 接口
Ø 内置 USB Type-C 接口逻辑
Ø 支持 Try.SRC 功能
• BC1.2 模块
Ø 支持 BC1.2 DCP 模式
Ø 支持苹果/三星模式
• Lightning 解密
Ø 内置 Lightning 解密功能
• 电量计量及显示
Ø 内置 12bit ADC
Ø 内置库仑计精确电量
Ø 支持 3-5 个 LED 灯显示
• 快充指示灯
Ø 内置快充指示灯驱动
• 照明驱动
Ø 内置照明 LED 驱动
• 按键
Ø 支持机械按键
• 保护机制
Ø 输入过压保护
Ø 输出过流/短路保护
Ø 充电超时/过压保护
Ø 温度保护
• I2C 接口
• QFN-48(6x6mm) 封装
GMT+8, 2026-10-24 06:46 , Processed in 0.042308 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
