查看: 33234|回复: 0
[供应] XB8886AR电池反向保护连接保护集成电路
发表于 2020-3-19 14:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳展嵘电子   王生:13316905036    QQ:1928349796
提供样品测试
一芯锂离子/聚合物电池保护集成电路
XB8886AR系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案。
XB8886AR包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延时电路。
XB8886AR被放入一个SOP8-PP包中,并且只有一个外部
在有限的电池组空间内,是理想的解决方案
XB8886AR具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压,保证充电安全、充分利用。
在存储器中,低备用电流从电池中漏出的电流很少
该设备不仅适用于数字移动电话,也适用于其他需要长时间电池使用的锂离子和锂聚电池供电的信息设备
特性
-充电器反向连接保护
电池反向保护
连接
电池反向保护
外载荷连接
-将相当于8.5mΩ RSS(ON)
的先进功率MOSFET集成
SOP8-PP 封装
只需要一个外部电容器
超温保护过充电流保护两步过流检测:-过放电电流检测
负载短路
充电器检测功能<0.5V(typ)电池充电时,高精度的电压检测器内产生禁止延时时间
低电流消耗
模式操作:7.8μA typ.
关机模式:4.5uA typ。
符合RoHS,不含铅(Pb)
应用程序
单电池锂离子电池组
锂聚合物电池
移动电源
GMT+8, 2026-10-24 06:46 , Processed in 0.029514 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
