查看: 38095|回复: 0
[供应] XB7608AJ反向连接保护高集成度解决方案
发表于 2020-3-19 18:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳展嵘电子   王生:13316905036    QQ:1928349796
提供样品测试
一芯锂离子/聚合物电池保护集成电路
XB7608AJ系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案。
XB7608AJ包含了先进的powe MOSFET、高精度的电压检测电路和延时电路,XB7608AJ被放入一个超小型的CPC5包中,只有一个外部组件,是电池组有限空间内的理想解决方案。
XB7608AJ具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压,保证了电池的安全、充分利用,充电时,低备用电流从电池中漏出的电流很少。
该设备不仅适用于数字移动电话,也适用于其他需要长时间电池使用的锂离子和锂聚电池供电的信息设备。
特性
-充电器反向连接保护
-电池反向连接保护
-集成相当于15.5mΩ RSS(ON)
的先进功率MOSFET
-超小型CPC5包
只需要一个外部电容器
超温保护过充电流保护两步过流检测:-过放电电流
负载短路
充电器检测
OV电池充电功能
延迟时间是在内部生成的
高精度电压
低电流消耗
-操作模式:3.5u A typ
-关机模式:1.6u A typ。
符合RoHS,不含铅(Pb)
应用程序
单电池锂离子电池组
锂聚合物电池
GMT+8, 2026-10-24 06:45 , Processed in 0.025615 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
