查看: 31182|回复: 0
[供应] XC3101超小型,低消耗电流的高精度温度传感器IC
发表于 2020-4-15 00:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳展嵘电子    王生:13316905036      QQ:1928349796
提供样品测试
XC3101系列产品是超小型,低消耗电流的高精度温度传感器IC。输出系统有模拟输出和NMOS开漏温度检测报警输出。内部由带隙型温度传感器,基准电压源,温度倾斜设定放大器,转换器,各种设定电阻构成。
报警温度检测由内部IC设定为70°C,当温度上升,超过检测温度时,报警温度检测的输出将保持为“Low”。另外,从检测温度只下降了滞后宽度的温度时,输出将被解除为“High”。滞后宽度被设定为5°C。
模拟输出在-40°C~100°C的范围内具有高精度的模拟输出电压,也能在外部用A/D等监视温度。工作输出电压范围为2.7V ~ 5.5V ,消耗电流极小,为3.5μA(TYP.),最适合于检测蓄电池仪器温度的规格。
采用了超小型USPN-4(1.2x0.9x0.4)封装及行业标准SSOT-24封装。使便携式仪器的小型化,高密度实装成为可能。
GMT+8, 2026-10-24 07:40 , Processed in 0.027987 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
