查看: 47271|回复: 0
[供应] AT8030功率2X15W 单芯片 2.0声道防破音 Class D功放
发表于 2021-3-29 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT8030 是一款单芯片 2.0 声道 class D 音频功放,具有 90%以上的效率,无需使用外置散热片,外围电路简洁。AT8030可以支持 5V~16V 的电源电压工作范围,每个通道采用 BTL 的输出模式,在左右声道 4 欧姆负载的条件下,最大可提供 2X15W 的输出功率,AT8030 具有独特的防破音设计,在输入音频信号过载的情况下,功放自动调整增益,确保输出不会失真。
2X15W输出功率,全差分输入,BTL 输出模式自动增益控制,防破音设计,优异的上、下电pop-click噪声抑制, 0.05%的失真度,90dB 的信噪比,5V~16V单电源电压供电,过流保护,过热保护。 e-TSSOP24封装。
[/url]
AT8030的各个通道采用相同的增益配置方法,增益的设置遵循以下公式∶Av=Rf/Ri,其中 Rf为内置的反馈电阻,其值为270K,Ri为外置的输入电阻,客户可以根据自身需要,灵活设置 Ri的值。防破音输入范围。
防破音功能可以有效防止输入信号过载的情况下,输出不会失真,这种设计非常有利于在音源信号幅度具有较大差异的应用场景,避免有些歌曲已经出现破音的时候,另一些歌曲的音量却还比较小,AT8030对于输入信号有8.5dB 的裕量,在正常的最大不过载输入幅度的基础上,还可以增加8.5dB(约2.6倍)的输入范围。比如,在增益设置为12倍,电源电压是 12V 的应用条件下,对于没有防破音功能的功放来说最大的理论输入峰值幅度应该是 1Vp,而对于 AT8030来说,可以确保在输入峰值达到2.6Vp 的情况下,还依然保证输出不会失真。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202103/29/200843hsalj0wns0o5znjl.png%22+target=%22_blank]
GMT+8, 2026-10-24 13:18 , Processed in 0.024290 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
