查看: 34787|回复: 0
[供应] 台湾瑞奇达CS5218芯片代理|Capstone CS5218规格书|CS5218说明书
签到总奖励:16金币
发表于 2021-6-3 19:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Capstone CS5218AN是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动关机和静噪提供灵活的电源管理。瑞奇达电子是Capstone代理商,可以提供CS5218详细的设计资料和设计参考电路。
CS5218参数特性:
符合高达3.0Gbps的HDMI 1.4b规格
通过HDMI支持4K x 2K和3D视频格式
可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB和/或连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程TMDS输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUX或DDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUX到I2C桥接器,支持仅AUX的GPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI 1.4b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
杂项
5x5mm 40针QFN RoHS兼容无铅封装
0° 至70°C工作温度范围
ESD:HBM 4 kV
电力与技术
单个3.3V电源
内置1.2V LDO,节省整体方案BOM成本
CS5218是DP转HDMI 4K 30HZ 转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP拓展设备的开发与应用。
CS5218详细的设计结构方框图如下:
GMT+8, 2026-10-22 20:53 , Processed in 0.023597 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
