查看: 27978|回复: 1
[供应] 供应CY7C1312KV18-300BZXC/MX25U8033EBAI-12G /M392C/QPA5219TR7
签到总天数:103天
签到总奖励:720金币
发表于 2021-10-30 14:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华供应 CY7C1312KV18-300BZXC/MX25U8033EBAI-12G /M392C/QPA5219TR7 欢迎咨询!
CY7C1312KV18-300BZXC:
特征:
独立的独立读写数据端口支持并发事务
用于高带宽的 333 MHz 时钟
所有访问的两字突发
读取和写入端口上的双倍数据速率 (DDR) 接口(数据以 666 MHz 传输)在 333 MHz
用于精确 DDR 时序的两个输入时钟(K 和 K)SRAM 仅使用上升沿
用于输出数据(C 和 C)的两个输入时钟以最小化时钟偏斜和飞行时间不匹配
回波时钟(CQ 和 CQ)简化了高速数据采集系统
单路复用地址输入总线锁存地址输入用于读和写端口
用于深度扩展的单独端口选择
同步内部自定时写入
QDR ® II 在 DOFF 为 1.5 周期读取延迟时运行断言高
操作类似于 QDR I 设备,具有一个周期读取延迟当 DOFF 被置为低电平时
提供×8、×9、×18 和×36 配置
完整的数据一致性,提供最新的数据
内核 V DD = 1.8 V (±0.1 V);I/OV DDQ = 1.4 V 至 V DD支持 1.5 V 和 1.8 VI/O 电源
采用 165 球 FBGA 封装(13 × 15 × 1.4 mm)
提供无铅和非无铅封装
可变驱动 HSTL 输出缓冲器
JTAG 1149.1 兼容测试访问端口
用于精确数据放置的 PLL
MX25U8033EBAI-12G:
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:FLASH - NOR
存储容量:8Mb(1M x 8)
存储器接口:SPI - 四 I/O
写周期时间 - 字,页:30µs,3ms
电压 - 供电:1.65V ~ 2V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-XFBGA,WLCSP
供应商器件封装:8-WLCSP
时钟频率:80 MHz
M392C:
年份:17+
封装:BGA
产品描述:M3C系列具有集成鱼眼校正功能的H.264编码器SoC
QPA5219TR7:
工作频率:        2.412 GHz to 2.484 GHz
增益:        32 dB
工作电源电压:        5 V
工作电源电流:        500 mA
最小工作温度:        - 40 C
最大工作温度:        + 85 C
开发套件:        QPA5219PCK401
输入返回损失:        17 dB
湿度敏感性:        Yes
产品类型:        RF Amplifier
工厂包装数量:        2500
零件号别名:        QPA5219
单位重量:        357.625 mg
签到总天数:62天
签到总奖励:1719金币
发表于 2022-11-3 19:53:48 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-10-24 15:38 , Processed in 0.030785 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
