查看: 17610|回复: 0
[供应] 钰泰ETA2822高压输入降压芯片
签到总天数:31天
签到总奖励:183金币
发表于 2021-11-24 11:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ETA2822专为高电压输入的USB充电应用设计,它具有4V-36V的宽输入电压范围,高效率高频率的开关降压稳压器,提供高达3.1A的输出电流。芯片的工作频率可以由外部设置,同时具有线路电阻补偿功能,可以由用户设置输出电压以应对数据线的压降。芯片具有过压保护功能以保护芯片自身以及输出负载,输入最高电压高达42V,汽车的电瓶电压在芯片的工作电压范围内,使其可以应用在工业应用和汽车应用上。
芯片具有热增强封装的ESOP8封装,可以应用在车载充电器,智能功率计,和其他需要高电压输入的场合。
内置降压稳压的工作频率通过电阻编程可以从100kHz到2MHz之间进行设置,根据体积要求选择电感和电容,并设置恰当的工作频率。线路电阻补偿和输出电流限制,针对不同应用场合,均可以由用户进行设置。线路补偿最简单来说,就是可以达到原装充电器的充电速度,最大性能发挥输出能力和手机的充电速度。或者针对汽车降压应用,需要固定电压输出,可以关闭线路补偿功能。输出电流限制可以避免负载问题损坏芯片。
图中可以看到,振荡频率,输出补偿和电流限制都可以由电阻进行设置,做到最贴近使用环境的设置。
如果你对该芯片感兴趣,不妨提交申请表获取样片。联系方式   胡小姐   13510648755    VX(hushenzhen6688)
GMT+8, 2026-10-22 19:57 , Processed in 0.023341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
