查看: 6300|回复: 0
[Beken] BK7256,双模wifi 6 +BLE SOC芯片
发表于 2022-6-15 11:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK7256是上海博通新推出的双模wifi 6 +BLE SOC芯片,内置flash,集成M JPEG Codec, Audio ADC/DAC720p 25fps CIS DVP,8Mbps USB Full Speed,720p 25fps 16-bit RGB565,MCU8080,80MHzQSPI。主要应用于视频传输领域,例如ipc网络摄像头,智能门锁,门铃,猫眼,音视频玩具和内窥方案等
BK7256QN68,无线局域网
•符合IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1标准
•2.4 GHz的20/40 MHz信道带宽
•支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO)
•支持上行正交频分多址(UL OFDMA)
•支持单个目标唤醒时间(iTWT)
•TX和RX低密度奇偶校验(LDPC)支持扩展范围
•WPA/WPA2/WPA3个人支持增强安全性
•工作模式:STA、AP、Direct
•并发AP+STA
•集成BT/WLAN共存(PTA)
传输功率高达+18 dBm
•接收灵敏度-99 dBm
蓝牙
•双模式蓝牙5.2兼容
•支持基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)2 Mbps和3 Mbps、低能耗LE)1 Mbps、2 Mbps和
远程(125 kbps和500 kbps)
•低功耗:
-主动模式接收:63毫安
-主动模式TX:250 mA
特征
-深度睡眠模式:15微安
-关机模式:2.0μA
外围设备•48 GPIOs
•2个SPI•1x QSPI•3个UART:1个带硬件流量控制,1个带闪存下载支持•1个SD/SDIO•2倍I2C•1个全速USB OTG(FS)•1个带有CAN FD的can控制器•1个通用DMA控制器(GDMA),带有6个通道•1个DMA2D控制器•1x LCD接口16位并行RGB和I8080)•1x JPEG硬件编码器/解码器•1x 8位CIS DVP摄像头接口•高达12 x 32位PWM•1x I2S
•1个音频ADC•1x音频DAC
GMT+8, 2026-4-9 18:40 , Processed in 0.080874 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
