查看: 15176|回复: 0
[供应] ANT3118兼容替代TPA3110音频功率放大器,无滤波器2×35W超低静...
签到总奖励:97金币
发表于 2022-7-12 11:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/url]
ANT3118是一款高集成度、高效率的双通道D类音频功率放大器。支持 BTL 和 PBTL 模式输出,供电电压范围5.5V-26V。双通道BTL模式下输出功率可以到 2×35W(8Q,24V,THD+N=10%),单通道 PBTL 模式下可以输出 70W(4Q,24V,THD+N=10%)。ANT3118采用新型 PWM脉宽调制架构,降低静态功耗,提高效率, PWM采用扩频技术,大幅降低了EMI 辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优化成本和电路面积。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202207/12/103501i33g5uf69uerg356.png]
ANT3118支持2档防破音设计,用户可根据自己的喜好设置不同音质。
ANT3118的TFB温控设计确保在安全温度范围内输出功率最大化。
ANT3118内置过热保护,短路保护,过压保护,欠压保护,防止芯片在非正常工作条件下损坏。
ANT3118兼容替代TPA3110音频功率放大器,无滤波器2×35W超低静态电流。
ANT3118兼容替代AD52580音频功率放大器,无滤波器2×35W超低静态电流。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202207/12/103649xb2ttrb7rt2222ar.png][/url]
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116,ANT3118。
电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT9122,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8918,ANT8908,ANT8225,ANT8823,ANT8825,ANT8916。
电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801,ANT2802。电源管理芯片:ANT6801,ANT6802。
GMT+8, 2026-10-23 01:23 , Processed in 0.024587 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
