查看: 14302|回复: 0
[供应] 支持按键清空配对双向通讯协议蓝牙充电仓芯片IP5518
发表于 2022-8-6 15:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
英集芯  IP5518:集成 MCU 的 TWS 耳机充电仓管理 SoC(授权代理方案商:科发鑫)
简介
IP5518 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5518 内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 300mA 输出电流,升压效率高至 93%。DC-DC 转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5518 的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5518 可实现 TWS 对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
IP5518 内置 MCU,可灵活定制 4/3/2/1 颗 LED或 188 数码管电量显示。内置 12bit ADC,可准确计算电池电量。
特性:
    300mA同步升压转换
    升压效率最高达 93%
    内置电源路径管理,支持边充边放
充电
    最大 500mA 线性充电,充电电流可调
    自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
    支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池电量显示
    内置 12bit ADC,可准确计算电池电量
    支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示
    双 UART,支持耳机独立通信功能
低功耗
    智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待机
    支持双路耳机独立检测
    待机功耗最小可至 20 µA
BOM 极简
    功率 MOS 内置,外围只需少量器件即可实现完整充放电方案
GMT+8, 2026-10-22 18:49 , Processed in 0.027009 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
