查看: 14072|回复: 0
[供应] IP6826 手表磁吸弹窗无线充 15W全集成芯片
发表于 2022-8-6 16:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
QI15W无线充方案:IP6826  国内首款SOC无线充方案
全集成15W无线充电发射TX方案soc
一,概述:
IP6826是一款无线充电发送端控制SOC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4 标准,支持 A11,A11a,MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W ,15W充电。
IP6826 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。
IP6826 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。
IP6826片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS, 电压&电流两路 ASK 通讯解调模块,IP6826集成度高,降低方案尺寸和 BOM 成本。
IP6826更低功耗,支持10W,最大15W方案(建议用铝基板),BPP认证。
IP6826全集成  5W-15W全兼容。 支持PD快充协议
二,特性:
1,兼容 WPC v1.2.4 标准
2,支持 5~15W多种应用
单独 5W 应用
快充电器输入5~15W应用
5V 充电器输入5W应用
9V充电器输入5W,7.5W,10W应用
12V充电器输入5W,7.5W,10W,15W应用
12V充电器输入15W应用
支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
3,集成NMOS全桥驱动和全桥功率MOS
4,集成内部电压 /电流双路解调
5,支持 FOD异物检测功能
高灵敏静态异物检测(可通过电容调节)
支持动态 FOD 检测
外接电阻FOD 参数可调(调整动态FOD)
6,低静态功耗 和高效率
静态电流10mA
实测系统充电效率高达 79%
7,兼容 NPO电容和 CBB电容
8,针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能(DPM)
支持低至5V 500mA的充电器
9,输入过压,流保护功能
10,支持QC2.0,QC3.0,AFC,PD3.0输入请求
11,支持Qi协议BPP,PPDE认证
12,支持NTC过温保护
13,最多支持3路LED指示
14,封装 5 mm ×5 mm 0.5pitchQFN 32
三,产品应用:
包括背夹、
无线充电底座、
车载无线充电设备等。
IP6826功能介绍:
IP6826引脚定义如下:
IP6826测试效率曲线图:
IP6826推荐工作条件,耐压最大12V
IP6826 BOM很简单外围少。
GMT+8, 2026-10-22 19:35 , Processed in 0.071707 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
