查看: 22380|回复: 0
[电源] IP6829 15W全集成无线充SOC 1-3线圈方案
发表于 2022-7-15 20:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
英集芯全新IP6829-15W 是基础于IP6806 IP6826 PIN对PIN基础上推出的全新15W 单双三线圈方案,效率提高2个点,可重复烧录,可过EPP BPP认证,目标直接瞄准市场上中高端市场,全集成方案外围非常简单,集成MOS管和放大器,外围少,可以通过接口升级,灵活定制不同功能,兼容手机 ,手表,TWS,磁吸弹窗无线充等功能
IP6829 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片, 兼容 WPCQi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、 15W 充电。IP6829 通过 analog ping 检测到无线接 收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率 传输。IP6829 解码从接收器发送的通信数据包, 然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上 的输出功率。 IP6829 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案 集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
特性  兼容 WPCv1.2.4 和 v1.3 标准  支持 5~15W 多种应用
支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
Ÿ 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
Ÿ 集成内部电压&电流双路解调
Ÿ 支持 FOD 异物检测功能 ² 高灵敏静态异物检测(可通过电容调节)² 支持动态 FOD 检测 ² 外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod)
Ÿ 低静态功耗和高效率 ² 静态电流 10mA ² 实测系统充电效率高达 80%
Ÿ 兼容 NPO 电容和 CBB 电容 Ÿ 针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整 功能(DPM)
² 支持低至 5V 500mA 的充电器
Ÿ 输入过压,过流,欠压保护功能
Ÿ 支持固件重复升级
Ÿ 支持 PD3.0 输入请求
Ÿ 支持 DPDM 快充输入请求
Ÿ 支持 Qi 协议 BPP,PPDE 认证
Ÿ 支持 NTC 过温保护
Ÿ 最多可支持 3 路 LED 指示
Ÿ 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
GMT+8, 2026-10-22 19:35 , Processed in 0.028759 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
