查看: 14989|回复: 0
[供应] 宝砾微PL9405 双向降压升压变换器 功率可达60W 车充快充应用
发表于 2022-8-16 16:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL9405是一款同步4开关双向Buck-Boost变换器,能够在高于或低于输入电压时调节输出电压。PL9405在3.6V到32V(最大36 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。集成两个9mΩ功率MOSFET。PL9405可以在充电器模式下工作,为1、2、3、4、5和6电池充电。PL9405在降压、升压和降压升压运行模式下采用恒定时间控制,以实现卓越的负载和线路调节。根据频率引脚和GND引脚之间电阻值的不同,开关频率可设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。该装置还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括循环限流、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、热关机和输出短路保护等。当OTG较高时,采用VADJ、IADJ引脚对电池放电模式下的输出VBUS电压和输出电流限制进行编程,使PL9405成为USB电源传输(PD)应用的理想选择。PL9405提供电压控制回路、恒流回路、热调节回路、电池温度传感等功能,是电池充电管理的完美解决方案。
产品特性:
· 用于升压/降压 DC / DC转换和电池充电管理的双向单电感降压-升压控制器
· 双向升降压操作,支持使用OTG信号对电池进行充电和放电
· 使用PWM信号或模拟信号对输入电流、输出电流和输出电压进行动态编程
· 1节至6节电池充电管理
· 2V至32V的宽输出范围
· 全面的保护功能,包括输出短路保护(OSP)、逐周期输入和输出峰值电流限制,热调节,热关断,输入UVLO,输入OVP,输出OVP等
· 使用电阻器可调节开关频率
· 频率抖动以获得良好的EMI性能
· 集成2A MOSFET栅极驱动器
· 集成两个9mΩ功率MOSFET
· 具有稳定CC环路的输入或输出平均电流限制
· 5V / 55mA低Iq LDO给系统MCU供电
· 采用   封装封装
应用范围:
· 汽车启停系统
· 工业PC电源
· USB供电
· 车载充电器
· 移动电源,HUB
宝砾微代理 可为客户提供样品和技术支持 欢迎联系咨询
杨生  电话: 13250262776 【同微】 QQ: 3400632246
GMT+8, 2026-10-22 19:58 , Processed in 0.030561 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
