查看: 14710|回复: 0
[供应] 2.4g SOC芯片——ci2451无线遥控器无线玩具领域
发表于 2022-11-3 15:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 简介
1.1 关键特征
Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯
片。
无线收发器特性:
 工作在 2.4GHz ISM 频段。
 调制方式:GFSK/FSK。
 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。
 兼容 BLE4.2 PHY&MAC。
 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。
 最高发射功率:11dBm。
 最高 10MHz 三线 SPI 接口。
 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。
 支持 1bit RSSI 输出。
MCU 特性:
 内建 11 阶低电压侦测电路(LVD)。
 1Kx14 bits EPROM。
 48 bytes SRAM。
 4 个 GPIO。
 GPIO 输入时可选择内建上拉及下拉电阻。
 GPIO 输入可选为 TTL/CMOS/无斯密特触发器。
 GPIO 输出可选择上拉或开漏输出。
 GPIO 输出可选择小灌电流或大灌电流。
 GPIO 输出可选择小推电流或大推电流。
 8 级堆栈。
 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。
 1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。
 1 路 8 位脉冲宽度调节输出(
PWM)。
 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
 内建上电复位电路(
POR)。 Ci2451
Rev1.2 2022/10/24
2 / 15
 内建低压复位电路(LVR)。
 内建看门狗计数器(WDT)。
 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHz)
 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(
Slow mode)、
待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
 6 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中
断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
 在待机模式(Standby mode)下可由 6 种中断唤醒——Timer0 上溢
出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中断、PB 输入状态改变中断、
外部输入中断、低电压侦测中断。
 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PB 输入状态改变
中断、外部输入中断。
其他特性:
 宽电源电压范围 2.1V-3.6V。
 超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处
于关断模式)。
 ESOP-8 封装。
 极少外围器件,降低系统应用成本。
 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
应用领域
智能灯控开关
玩具遥控
数据透传
工业控制
GMT+8, 2026-10-24 15:54 , Processed in 0.028928 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
