查看: 13049|回复: 0
[供应] 智融芯片方案 智融IC代理
签到总天数:98天
签到总奖励:887金币
发表于 2023-4-6 09:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。
SW1106 内置 6V 的驱动电压,可直接用于驱动氮化镓功率管;芯片工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗小于 30mW。
SW1106 集成完备的保护功能,包括输入欠压保护(BOP)、 VDDL&VDDH 过压保护(VDD_OVP)、输出过压保护(ZCD_OVP)、逐周期电流限制(ILIMIT)、过载保护(OLP)、输出电流过流保护(LPS)、CS 开路保护、CS 短路保护、片内温度保护(OTP)及片外温度保护(NTC_OTP)等。同时保护动作有锁存、重启解除两种保护恢复方式,可灵活应对不同的应用场景。
2. 应用领域
 适配器
 充电器
 AC-DC 开关电源
特性
 集成氮化镓直接驱动(6V DRV)
 集成高压启动(700V)
 集成高压 BROWN-IN & BROWN-OUT
 集成 AC 掉电侦测和 X 电容放电
 待机功耗小于 30mW
 带噪声抑制的轻载突发模式
 8V~100V 超宽范围 VDDH 供电
 带谷底锁定的谷底开启工作模式
 频率抖动优化 EMI 性能
 内置软启动电路
 完善的保护功能
SSOP-10 封装
我司是上海钰泰科技、珠海智融科技、苏州赛芯微电子等核心IC代理商,无论是在货源还是价格都有绝对优势,提供专业电子类产品方案、电源方案、蓝牙方案、智能家居、小家电定制方案等的开发设计。
有IC采购需求请咨询郭女士:17673059102微信同号
GMT+8, 2026-11-3 05:12 , Processed in 0.021249 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
