查看: 14008|回复: 3
[供应] FT232RL USB串口与GP232RL软硬件兼容开发资料
签到总天数:388天
签到总奖励:12830金币
发表于 2023-5-5 17:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GP232r 是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。
GP232r 是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。
通过将外部 eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232r 的 usb 到串行设计得到了进一步的简化
512/2000
与之前的 ft232r 相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。
内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz 和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。
一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过 usb 读取,从而形成一个安全密码锁的基础,可以用来保护客户的应用软件不被复制。
单片机 usb 到异步串行数据传输接口。
•对事件字符和换行条件的内置支持。
签到总天数:200天
签到总奖励:5781金币
发表于 2023-5-10 21:21:16 | 显示全部楼层
学习了
签到总天数:64天
签到总奖励:407金币
发表于 2023-5-12 16:22:12 | 显示全部楼层
đã học
发表于 2023-10-2 15:14:54 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-10-28 19:15 , Processed in 0.022102 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
