查看: 14540|回复: 1
[供应] PHY 低功耗蓝牙系列PHY6202/6212/6222/6252芯片注意事项
签到总天数:388天
签到总奖励:12830金币
发表于 2023-5-5 17:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY 蓝牙系列(PHY6202/6212/6222/6252)
芯片注意事项
封装 QFN32 PHY6202/6212/6222
QFN48 PHY6202/6212
SSOP24PHY6252
外部电路
DCDC PHY6202/6212/6222(功耗低)
DCDC PHY6202/6212/6222 /PHY6252(功耗高)
DCDC 情况下发射功率可以达到最大,例:6222 DCDC 最大功率为 5dBm 不带 DCDC 最大发射功率可达到 10dBm
Q硬件设计可以将串口和电源以及 TM 引脚引出,方便候选成品脱机烧录或者
测试。
QP16P17 引脚不连接 32K 外部晶振可以当做普通 IO 使用,不支持 FULLMUX
功能。
QIO 的驱动电流最大为 10mAIO 休眠时是靠上下拉来保持电平状态,几乎没
有驱动能力, 如果休眠时需要保持的话,需要加 mos 管驱动。
Q:芯片可以采用内部 RC32K+/- 500ppm),不用外接 32K 晶振。
Q:芯片不支持 J-link 烧录,但是支持 J-link 仿真,仅支持串口烧录。
6202/6212 支持 JTAG 接口,6222/6252 支持 SWD 接口)
Q:奉加微蓝牙系列芯片 SDK 采用 OSAL 系统,建议参考 TI 或者网上找资料学
习。其实 OSAL 操作系统就是一个事件驱动型不带抢占的系统的,要快速使用的
osal_set_event osal_start_timerEx osal_start_reload_timer
osal_stop_timerExosal_msg_send 这几个接口的使用方法就行。
Q:上位机烧录时一定要填写 MAC 地址(Ble_urat 例程除外),否则蓝牙 MAC
地址为全 F,部分设备无法连接。
低功耗蓝牙PHY6252芯片特性
PHY6252是用于蓝牙5.2应用的芯片(SOC)系统。它具有高性能的低功率32位处理器,具有64K保留SRAM512/256KB flash96KB ROM256bit Efuse和超低功率,高性能,多模式广播。此外,PHY6252可以支持安全性,应用程序和无线下载更新。串行外设IO和集成的 Application IP使客户产品能够以最低材料清单(BOM)成本构建。
高性能低功耗 32 位处理器
存储
-512/256KB SPI NOR 闪存
-64KB SRAM, 睡眠模式下的所有可编程保留
-具有 8KB Cache RAM 4 路指令高速缓存
-96KB ROM
-256位熔断器
19 个通用 I/O 引脚
-关闭/睡眠模式下的 GPIO 状态保持
-可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射
-所有引脚都可以配置为唤醒
-所有引脚可触发中断
-3 正交解码器(QDEC)
-6通道PWM
-2通道PDM/I2C/SPI/UART
-4 通道 DMA
带麦克风偏置的 DMIC/AMIC
具有低噪声语音 PGA 5 通道 12 ADC
6通道32位定时器,1个看门狗定时器
实时计数器 (RTC)
电源、时钟复位控制器
弹性的电源管理
——工作电压范围 1.8V 3.6V
——电池监视器
能量功耗
-0.3uA @ OFF 模式(仅 IO 唤醒)
-1uA @睡眠模式,32KHz RTC
-13uA @ 睡眠模式,32KHz RTC 和所有 SRAM 保留
-接收方式:8mA@3.3V供电
-发射方式:8.6mA0dBm输出功率)@3.3V供电
-MCU<90uA/MHz
工作温度: -40 ℃~85℃
RoHS 封装:SSOP24
应用领域
智能穿戴设备   智能家居
智能照明     智能电表
自拍器      防丢器
遥控器      手机外设
电子价签     蓝牙信标
医疗健康     智能楼宇
智慧工业
签到总天数:200天
签到总奖励:5781金币
发表于 2023-5-13 21:55:45 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-5-16 13:25 , Processed in 0.070654 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
