查看: 15001|回复: 0
[供应] DP2551兼容替代MCP2551高速CAN收发器
签到总天数:388天
签到总奖励:12830金币
发表于 2023-11-16 17:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前世界上使用最广泛的CAN收发器当属NXP(原飞利浦半导体)的各种收发器了。MCP2551是一个可容错的高速CAN器件,可作为CAN协议控制器和物理总线接口。MCP2551可为CAN协议控制器提供差分收发能力,它完全符合ISO-11898标准,包括能满足24V电压要求。它的工作速率高达1Mb/s。典型情况下,CAN系统上的美格节点都必须有一个器件,把CAN控制器生成的数字信号转化成为适合总线传输(差分输出)的信号。它也为CAN控制器和CAN总线上的高压尖峰信号之间加入了缓冲器,这些高压尖峰信号可能是由外部器件产生(EMI、ESD和电气瞬态等)。
CAN总线有两个状态:显性状态和隐性状态。显性状态发生在CANH和CANL之间的差分电压高于定义值(如1.2V)的时候。隐性状态发生在该差分电压低于某个定义值(典型值为0V)的时候。显性状态和隐性状态分别对应于TXD输入引脚的低电平和高电平。但是,一个有别的CAN节点触发的显性状态将会改写CAN总线上的隐性状态。
MCP2551功能和特性:
支持1Mb/s的运行速率
满足ISO-11898标准物理层要求?
适合12V和24V系统?斜率外部控制,减少RFI
自动检测TXD输入端的接地错误(恒显性)?上电复位和电压事件欠压保护
未上电节点或欠压不会影响CAN总线?低电流待机操作
短路保护(正负电池电压)?高压瞬态保护?自动热关断保护
可连接节点高达112个
采用差分总线,具有很强的抗噪特性? 温度范围:-工业级(I): -40°C 至 +85°C-扩展级(E): -40°C 至 +125°C
GMT+8, 2026-10-22 19:08 , Processed in 0.020469 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
