查看: 3678|回复: 0
[其他] SKY13330-397LF国产替代ATR5330 SUB-1G SPDT开关芯片
签到总天数:124天
签到总奖励:651金币
发表于 2023-5-30 11:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 芯片简介
ATR5330是一款采用CMOS SOI工艺制作的单刀双掷开关单芯片,该芯片的推荐工作频率20MHz-4GHz, 开关芯片采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗。开关开启工作时有非常低的插入损耗以及非常高的线性度。如下图1-1 所示为该芯片的功能结构示意图,芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1和V2两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路。
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1.2主要特征
频率范围: 0.1GHz - 6GHz
宽电源电压: 2.3V- 5V
IP1dB=+38.5dBm
低插损: 0.3dB@2GHz,0.6dB@6GHz
●超低直流功耗: 35uA
●封装小,成本低,无外围器件
1.3芯片应用
➢常 规中等功率的开关应用
➢工业无线 电
➢智能家居
➢具有收发系统并需要切换的应用
1.4芯片封装
QFN2x2,12-pin
编辑切换为居中
主要领域 路由器,wifi6,工业无线电,常规中等功率的开关应用
GMT+8, 2025-6-7 16:03 , Processed in 0.115129 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
