查看: 14930|回复: 0
[供应] 宝砾LYF89023 ESOP8 5-100V输入3A输出降压转换器 Pin兼容:MP9487/6
发表于 2023-8-15 11:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂代理LYF89023降压变换器设计用于在宽输入电压范围内进行调节,最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。100ns 的最小可控时间有利于大的降压转换比率,从而能够从48伏标称输入直接降压到低电压轨道,从而降低系统复杂性和解决方案成本。LYF89023在低至5V 的输入电压下降期间工作,如果需要,在接近100% 的占空比周期,使其成为广泛的输入供应范围工业和高电池计数电池组应用的优秀选择。与集成的高功率 MOSFET,LYF89023提供高达3.0-A 的输出电流。恒定准时(COT)控制架构提供了几乎恒定的开关频率,具有优异的负载和线路暂态响应。LYF89023的其它特性包括高轻负载效率操作、创新的峰值过电流保护、集成 VCC 偏置电源和自举二极管、精密启动和具有自动恢复的热停机保护。一个开放式漏 PGood 指示器提供了序列化、故障报告和输出电压监控。
代理商联系人 芯美力杨先生 13250262776  【微信同号】  QQ 3400632246
功能:
宽输入电压范围5V 至100V
结温度范围:-40 ° C 至 + 150 ° C
固定3-ms 内部软启动
定时器峰值电流限制保护
EN UVLO 和热停机保护低
最小开关时间100ns/200ns
可调开关频率高达500kHz
5-μA 停机静止电流 CC
COT 模式控制架构
集成0.325-Ω NFET 降压开关支持宽占空比范围
1.2 V 内部参考电压
无环路补偿元件
内部 VCC 偏置调节器和引导二极管
开放式电源良好指示器
ESOP8封装,带 PowerPAD™
典型应用:
电器,电力和园艺工具
高电池数量的电池组(电动自行车,电动滑板车)
电机驱动器,无人机,电信
更多产品型号:
升压DCDC转换器:LYF3402、PL33011、LYF31001、LYF32001、PL3050x、LYF34051、PL5700
100V降压系列:LYF89021、LYF89022、LYF89023、PL89032、LYF59201、LYF5805、PL59011
60V/36V降压系列:LYF8301、LYF84031、LYF84032、LYF84053、★LYF8406、LYF8802、LYF8602、LYF8603、LYF2964B、LYF86051、LYF86052、LYF33620、LYF33630
32V降压系列:  PL8310x、PL8311、pL8317G、PL83251、PL8322、PL8332G、PL82051、PL82052、PL82053、LYF82031、PL84052、LYF83081、PL56002
12V降压系列:LYF98102、LYF98103、PL8105、PL8106
5V降压系列:LYF62840、LYF98001、LYF98002
升降压DC-DC转换器:  PL9001、PL94053、PL5500、PL5501、★LYF6600、★LYF6900
AC-DC同步整流控制器 :  LYF95101A、LYF95101C
限流开关: PL5802B
如有需要 欢迎联系咨询
GMT+8, 2026-10-24 10:11 , Processed in 0.027891 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
