【TI传感器】供应汽车雷达传感器 AWR6843ARBGALPQ1、AWR6843ABGABLQ1 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器
AWR6843ARBGALPQ1是一款封装天线 (AOP) 器件,是德州仪器 (TI) 的单芯片雷达器件系列的升级版。该器件在极小的 封装中实现了出色的集成度,是适用于汽车领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。当前提供 多种符合汽车标准的型号,包括功能安全合规型器件 (ASIL-B) 和非功能安全器件。
1、AWR6843ARBGALPQ1 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
产品种类: RF片上系统 - SoC 类型: Radar 核心: ARM Cortex R4F, C674x 工作频率: 60 GHz to 64 GHz 程序存储器大小: 512 kB 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 125 C 封装 / 箱体: FCBGA-180 ADC分辨率: 12 bit 商标: Texas Instruments 开发套件: AWR6843ISK 高度: 1 mm 接口类型: GPIO, I2C, SPI, UART, USB 长度: 15 mm 最大时钟频率: 200 MHz, 600 MHz 湿度敏感性: Yes 安装风格: SMD/SMT ADC通道数量: 6 Channel 输入/输出端数量: 48 I/O 程序存储器类型: RAM 系列: AWR6843AOP 工厂包装数量: 126
AWR6843ABGABLQ1器件是一款能够在 60GHz 至 64GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造,并且在超小封装中实现了出色的集成度。这是适用于汽车领域低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。 当前提供多种符合汽车标准的型号,包括功能安全合规型器件和非功能安全器件。
2、AWR6843ABGABLQ1 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
产品种类: RF片上系统 - SoC 类型: Radar 核心: ARM Cortex R4F, C674x 工作频率: 60 GHz to 64 GHz 最大数据速率: 900 Mbps 输出功率: 12 dBm 电源电压-最小: 1.14 V 电源电压-最大: 1.32 V 程序存储器大小: 1.75 MB 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 125 C 封装 / 箱体: FCBGA-161 数据 RAM 大小: 1.75 MB 接口类型: CAN-FD, I2C, GPIOs, SPI, UARTs 长度: 135.9 mm 最大时钟频率: 64 GHz 湿度敏感性: Yes 安装风格: SMD/SMT ADC通道数量: 6 Channel 输入/输出端数量: 47 I/O 系列: AWR6843 工厂包装数量: 176 |
