查看: 8196|回复: 0
[供应] 德州固态继电器 TPSI2072-Q1 TPSI2072QDWQRQ1 用于高压汽车和工业应用
签到总天数:157天
签到总奖励:1206金币
发表于 2024-6-1 11:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:TPSI2072-Q1 是一款 双通道隔离式固态继电器,专为高电压汽车和工业应用而设计。 TPSI2072-Q1 与 TI 具有高可靠性的电容隔离技术和内部背对背 MOSFET 整合在一起,形成了一款完全集成式解决方案,无需次级侧电源。 TPSI2072-Q1 可提高系统可靠性,因为 TI 的电容隔离技术不会受到机械继电器和光继电器元件中常见的机械损耗或光退化故障模式的影响。
该器件的初级侧仅由 9mA 的输入电流供电,并集成了 失效防护引脚 EN1 和 EN2,可防止对 VDD 电源反向供电的任何可能性。在大多数应用中,器件的 VDD 引脚应连接到 4.5V 至 20V 的系统电源,并且器件的 EN1 和 EN2 引脚应由逻辑高电平介于 2.1V 至 20V 之间的 GPIO 输出驱动。在其他应用中, VDD、EN1 和 EN2 引脚可直接由系统电源或 GPIO 输出驱动。
明佳达原装出售德州固态继电器 TPSI2072-Q1 TPSI2072QDWQRQ1 具有 2mA 雪崩额定值的汽车类双通道 600V、50mA 隔离开关
产品属性
产品种类: 固态继电器-PCB安装
安装风格: SMD/SMT
负载电流额定值: 100 mA
输出类型: MOSFET
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
长度: 10.3 mm
宽度: 7.5 mm
高度: 2.65 mm
系列: TPSI2072-Q1
绝缘电压: 3.75 kV
湿度敏感性: Yes
导通电阻—最大值: 140 Ohms
Pd-功率耗散: 30.2 mW
产品: Solid State Relays
产品类型: SSR - Solid State Relays
工厂包装数量: 2000
子类别: Relays
端接类型: Solder Pin
应用
• 固态继电器
• 混合动力、电动和动力传动系统
• 电池管理系统 (BMS)
• 能量存储系统 (ESS)
• 太阳能
• 车载充电器
• 电动汽车充电基础设施
GMT+8, 2026-10-24 04:56 , Processed in 0.046256 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
