查看: 8406|回复: 0
[供应] 蓝牙5.2 BLUENRG-345MT/BLUENRG-345MC 蓝牙低功耗无线SoC
签到总天数:157天
签到总奖励:1206金币
发表于 2024-6-13 11:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳明佳达电子原装现货供应蓝牙5.2 BLUENRG-345MT/BLUENRG-345MC 蓝牙低功耗无线SoC,质量保证,欢迎咨询!
描述:
BLUENRG-345MT/BLUENRG-345MC蓝牙低功耗无线片上系统是一套超低功耗、可编程解决方案,具有2.4GHz先进的射频无线电IP,适合用于超低延迟应用。BlueNRG-LP SoC符合蓝牙低功耗SIG内核规范版本5.2关于点对点连接和蓝牙网状网络IP的规定。
STM BlueNRG-LP内置Arm® Cortex® M0+微控制器(工作频率高达64MHz)和BlueNRG内核协处理器(基于DMA),用于蓝牙低功耗计时关键型操作。BlueNRG-LP提供高速灵活的存储器类型,包括256kB闪存、64kB RAM、1kB一次性可编程 (OTP) 内存区域和7kB ROM存储器。
蓝牙低功耗5.2规范支持的主要特性有:
2 Mbps数据速率、远距离(编码的PHY)、扩展广播、通道选择算法#2、GATT缓存、硬件支持同步连接、同时充当主/从和多个角色、扩展包长度支持。
除此之外,BlueNRG-LP还提供增强的安全硬件支持,包含以下专用硬件功能:
真随机数发生器 (RNG)、加密AES、最高128位的安全协处理器、公钥加速器 (PKA)、CRC计算单元、64位唯一ID、Flash存储器读/写保护。
您可以配置BlueNRG-LP,使其支持独立或网络处理器应用。在第一种配置中,BlueNRG-LP作为应用中的一个器件,用于管理应用代码和低功耗蓝牙栈。
BlueNRG-LP内嵌灵活的高速存储类型:
256 KB的Flash存储器、64 KB的RAM存储器、1 KB的一次性可编程 (OTP) 存储区域、7 KB的ROM存储器(意法半导体保留区域)。
内存和外设之间(以及内存到内存)的直接数据传输由8个DMA通道支持,DMAMUX外设具有完全灵活的通道映射。
BlueNRG-LP内嵌有12位ADC,可测量多达八个外部信号源和三个内部信号源,包括电池监测和温度传感器。
BlueNRG-LP配有一个低功耗RTC和一个高级16位定时器。
BlueNRG-LP带有标准与高级通信接口:
1x SPI,2x SPI/I2S,1x LPUART,1x USART支持ISO 7816(智能卡模式)、IrDA和Modbus模式,2x I2C支持SMBus/PMBus,1x通道PDM。
BlueNRG-LP的工作温度范围是-40至+105°C,供电电压范围是1.7 V至3.6 V。一组完整的节电模式,适合低功耗应用设计。
BlueNRG-LP集成了高效的SMPS降压转换器和带固定阈值的集成PDR电路,当VDD下降到1.65 V以下时会进行器件复位。
产品属性
制造商:        STMicroelectronics
产品种类:        RF片上系统 - SoC
类型:        Bluetooth
核心:        ARM Cortex M0+
工作频率:        2.4 GHz
最大数据速率:        2 Mbps
输出功率:        8 dBm
灵敏度:        - 97 dBm
电源电压-最小:        1.7 V
电源电压-最大:        3.6 V
接收供电电流:        3.4 mA
传输供电电流:        4.3 mA
程序存储器大小:        256 kB
最小工作温度:        - 40 C
最大工作温度:        + 105 C
封装 / 箱体:        QFN-48
ADC分辨率:        12 bit
数据总线宽度:        32 bit
数据 RAM 大小:        256 kB
数据 Ram 类型:        Flash
高度:        0.9 mm
接口类型:        I2C, LPART, Serial, USART
长度:        5 mm
最大时钟频率:        32 MHz
湿度敏感性:        Yes
安装风格:        SMD/SMT
ADC通道数量:        8
输入/输出端数量:        32
定时器数量:        1
程序存储器类型:        Flash
系列:        BlueNRG-LP
技术:        Si
宽度:        5 mm
单位重量:        36 mg
GMT+8, 2026-10-23 06:01 , Processed in 0.049496 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
