明佳达电子进口原装供应(u-blox)蓝牙模块 ANNA-B112-70B 独立式蓝牙 5 低能耗模块,质量保证,现货库存,价格优势!!!
特点
最小的工业蓝牙 5 模块
超紧凑 SiP(6.5 x 6.5 x 1.2 毫米)
蓝牙 5
u-connect 软件可加快产品上市时间
客户应用可选择使用开放式 CPU
内置天线/天线引脚
全球认证
描述
ANNA-B112 是一款超小型、高性能、独立式蓝牙低功耗模块。该系统级封装 (SiP) 模块具有蓝牙 5、带 FPU 的强大 Arm® Cortex® -M4 微处理器和一流的功耗性能。
ANNA-B112 随附 u-connectXpress 软件,该软件支持 u-blox 蓝牙低功耗串行端口服务、GATT 客户端和服务器、信标、NFC™ 以及外设和中心角色,所有功能均可通过 AT 命令从主机进行配置。
该模块支持两种不同的天线实现方式。利用集成的内部天线和外部天线调谐条,或者在设计时将外部天线连接到可用的天线引脚上。虽然外部天线的覆盖范围各不相同,但模块的内部天线(包括外部天线条)的收发距离可达 160 米。
规格
产品种类: 蓝牙模块 - 802.15.1 协议: 蓝牙 5.0 类: 蓝牙低能耗 (BLE) 接口类型: I2C, I2S, SPI, UART 输出功率: 4 dBm 数据速率: 2 Mb/s 接收器灵敏度: - 91 dBm 频率: 2.4 GHz 电源电压-最小: 1.7 V 电源电压-最大: 3.6 V 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 85 C 天线连接器类型: Chip 尺寸: 6.5 mm x 6.5 mm x 1.2 mm 高度: 1.2 mm 长度: 6.5 mm 存储容量: 512 kB, 64 kB 调制技术: GFSK 湿度敏感性: Yes 安装风格: SMD/SMT 工作电源电压: 3 V 协议 - 蓝牙、BLE - 802.15.1: Bluetooth 工厂包装数量: 500 接收供电电流: 5.4 mA 传输供电电流: 5.3 mA 宽度: 6.5 mm |
