查看: 6538|回复: 0
[供应] ANT3825兼容替代TPA5805,2×24.5W高性能双声道数字功放芯片
签到总奖励:97金币
发表于 2024-7-1 20:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANT3825 是一款高集成度、高效率的双通道数字输入功放。供电电压范围在 5V~18V,数字接口电源支持 3.3V 或 1.8V。双通道 BTL 模式下输出功率可以到 2×24.5W(4Ω,16V,THD+N=1%),单通道 PBTL 模式下可以输出 37W(4Ω,18V,THD+N=1%)。ANT3825 采用新型 PWM 脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗,提高效率,另外具有抑制开关机时的 POP 音功能。PWM 采用扩频技术,大幅降低了 EMI 辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优化成本和电路面积。
ANT3825 集成有信号混合模块,15 段前置 EQ和 15 段后置 EQ,3 段 DRC,AGL,CLIPPER,音量包络计算。支持数字、模拟增益调节。双通道,支持独立配置或共享配置。为方便用户调试和应用,ANT3825 可配置为自动识别PVDD来控制模拟增益,免除改变PVDD 时,频繁刷软件的烦恼。
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT9122,ANT8920,ANT8918,ANT8908,ANT8218,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825。
电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8813,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801,ANT2802。
电源管理芯片:ANT6801,ANT6802,ANT6803。
数字功放:ANT3825。
GMT+8, 2026-10-23 19:59 , Processed in 0.019322 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
