查看: 4081|回复: 0
[供应] 智融 SW6238 快充移动电源方案 22.5W
签到总天数:56天
签到总奖励:396金币
发表于 2024-10-9 10:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]SW6238V 是一款高集成度的四口多协议移动电源 SOC,支持 A+Cout+Cinout+Cinout 任意口快充。集成 5A
[color=rgb(51, 51, 51) !important]高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持 PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充
[color=rgb(51, 51, 51) !important]协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]• 开关充电
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、
[color=rgb(51, 51, 51) !important]充电截止、复充完整的充电循环管理
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V 三元电池和
[color=rgb(51, 51, 51) !important]3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持充电温度环控制
[color=rgb(51, 51, 51) !important]• 同步升压
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 输出功率高达 22.5W
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 I2C 设置输出端电压和输出端限流
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 自动负载检测/轻载检测
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持升压温度环控制
[color=rgb(51, 51, 51) !important]• 系统
[color=rgb(51, 51, 51) !important]ACoutCinoutCinout 四口任意口快充
[color=rgb(51, 51, 51) !important]智能识别设备接入和拔出
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持小电流模式和无线充模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 待机功耗小于 40uA@3.7V
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持快充边充边放
[color=rgb(51, 51, 51) !important]PIN 配置电池类型/电池容量
[color=rgb(51, 51, 51) !important] PIN 配置 NTC 保护门限
[color=rgb(51, 51, 51) !important] PIN 配置充放电恒温环门限
[color=rgb(51, 51, 51) !important] PIN 配置按键功能
[color=rgb(51, 51, 51) !important] I2C 接口
[color=rgb(51, 51, 51) !important]• 按键
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持短按,双击,长按
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 按键支持小电流模式,关输出端口功能
[color=rgb(51, 51, 51) !important]• 快充协议
[color=rgb(51, 51, 51) !important] PPS 输出
[color=rgb(51, 51, 51) !important] VOOC1.0 输出
[color=rgb(51, 51, 51) !important] QC3+/QC3.0 输出
[color=rgb(51, 51, 51) !important] PD3.1 输入/输出
[color=rgb(51, 51, 51) !important] SCP/FCP/AFC 输入/输出
[color=rgb(51, 51, 51) !important] QC2.0 输入/输出
[color=rgb(51, 51, 51) !important]• 电量计及显示
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 内置库仑计精准电量
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 内置 12bit ADC
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 5 PIN 型号 188 数码和无线充数码管
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 3~5 颗 LED 电量显示
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持快充指示灯
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持小电流和异常灯显
[color=rgb(51, 51, 51) !important]• 保护机制
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 输入过压保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 输出过流/短路保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 电池欠压
[color=rgb(51, 51, 51) !important] NTC 温度保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important]芯片温度保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 充电超时保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 符合 UL62368 规范
[color=rgb(51, 51, 51) !important]• 可靠性
[color=rgb(51, 51, 51) !important] CC/CCO 耐压>16V
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 芯片级 HBM>±4k
GMT+8, 2026-10-24 02:18 , Processed in 0.035420 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
