查看: 3592|回复: 0
[供应] 智融SW7201+SW3516,可实现100W大功率PD快充
签到总天数:56天
签到总奖励:396金币
发表于 2024-10-10 11:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]65W-100W移动电源 2A1C可以实现多口同时快充具体配套如下:
[color=rgb(51, 51, 51) !important](SW7201+ZXA14P+SW3516P+ 4颗AER3041AE(禾 纳)2颗SWT40N45+CWR03N041AP+2颗8205 +AGM311MAPID+ AGM30P08AP+2AER3041AE+3颗ETA3001+HTL6035(锂保))
[color=rgb(51, 51, 51) !important]高效升降压开关充电
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•支持1 至 4 节锂电池升降压充电,包含完整的充电循环管理
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•支持 3V-19.2V 充电目标电压设置,可支持多种类型的锂电池
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•支持100W 输入功率
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•支持4V-24V 输入电压
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•支持 I2C 编程控制输入端/电池端限流
[color=rgb(51, 51, 51) !important]反向升降压放电
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•支持100W 输出功率
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•支持3V-22V 输出电压
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•可灵活选择 FB/I2C 调压方式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•支持 I2C 编程控制输出限流
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•PSM/PWM 模式随负载大小自动切换
[color=rgb(51, 51, 51) !important]支持1个充电接入检测和2个输出负载检测支持3个通路NMOS 驱动,简化电路设计NTC 检测功能,支持电池高低温保护保护机制完善,输入过压/输出过压,输出过流/短路保护,芯片过温保护支持Type-C口100W双向充放电电路外围物料简洁软件控制逻辑简单
GMT+8, 2026-10-24 02:18 , Processed in 0.019782 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
