查看: 3924|回复: 0
[供应] 100W可在线升级移动电源方案,SW7201/7203+尊信MCU
签到总天数:56天
签到总奖励:396金币
发表于 2024-10-10 11:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]SW7203 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支
[color=rgb(51, 51, 51) !important]持 NVDC 功能,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,配合 MCU
[color=rgb(51, 51, 51) !important]和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充充放电方案。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]2. 应用领域
[color=rgb(51, 51, 51) !important]快充电源/车载充电器•电动工具•笔记本电脑•无人机•扫地机器人•对讲机
[color=rgb(51, 51, 51) !important]3. 规格
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•高效升降压开关充电
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 1 至 4 节锂电池升降压充电,
[color=rgb(51, 51, 51) !important]包含完整的充电循环管理
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 3V-19.2V 充电目标电压设置
[color=rgb(51, 51, 51) !important]可支持多种类型的锂电池
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 100W 输入功率
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 4V-24V 输入电压
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 I2C 编程控制输入端/电池端限流
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 升压和降压之间无缝切换
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•反向升降压放电
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 100W 输出功率
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 3V-22V 输出电压
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 可灵活选择 FB/I2C 调压方式
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 I2C 编程控制输出限流
[color=rgb(51, 51, 51) !important] PSM/PWM 模式随负载大小自动
[color=rgb(51, 51, 51) !important]切换
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•NVDC 电源路径管理
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持死电池启动
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 可灵活调整 Vsys 工作范围
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 适配器满载时电池可向系统供电
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•12bit 高精度 ADC
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•端口接入检测
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 1 个适配器接入检测
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 2 个负载接入检测
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•低静态输入电流
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 关机电流最低 30uA
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•通路 MOS 驱动
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 集成 3 个 NMOS 驱动,简化电
[color=rgb(51, 51, 51) !important]路设计
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•NTC 检测
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 集成 NTC 检测功能,支持电池
[color=rgb(51, 51, 51) !important]高低温保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 支持 62368 标准
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•完善的保护机制
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 输入过压/输出过压
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 输出过流/短路保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 芯片过温保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•I2C 接口
[color=rgb(51, 51, 51) !important]•QFN-32(4x4mm) 封装
GMT+8, 2026-10-24 02:18 , Processed in 0.020626 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
