1 概述 SW3203 是一个高效率的同步4管升降压控制器,输入电压支持3到28V,输出电压支 持3到22V,可以满足客户的不同需求。输出电压支持I2C控制和FB控制,可以提供 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,在支持不同应用需求的同时还简化 了方案设计。 2 应用领域 • 车载充电器 • 电子烟 • 电源适配器 • USB Hub • 智能USB插座 • 工业设备 3 规格 • 升降压DCDC ➢ 支持100W输出功率 ➢ 支持3V-28V输入电压 ➢ 支持3V-22V输出电压 ➢ 可灵活选择FB/I2C调压方式 ➢ 开关频率200KHz/300KHz/400KHz /800KHz 可选 ➢ 支持I2C编程控制输出限流 ➢ PFM/PWM模式随负载大小自动 切换 ➢ 升压和降压之间无缝切换 • 端口接入检测 ➢ 2个负载接入检测 •12bit 高精度 ADC • 通路MOS驱动 ➢ 集成3个NMOS驱动,简化电 路设计 • 完善的保护机制 ➢ 输入过压保护 ➢ 输出过压保护 ➢ 输出过流保护 ➢ 输出短路保护 ➢ 电感峰值限流保护 ➢ 芯片过温保护 • I2C接口 • QFN-32(4x4mm) 封装
