查看: 3074|回复: 0
[供应] 钰泰ETA4553电压电平转换器IC
签到总天数:21天
签到总奖励:176金币
发表于 2024-10-25 10:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
ETA4553 是两位同相转换器,是一种双向电压电平转换器,可用于建立混合电压系统之间的数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,A 端口支持 1.65V 至 5.5V 的工作电压,同时跟踪 VCCA 电源,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的工作电压,同时跟踪 VCCB 电源。这允许支持较低和较高的逻辑信号电平,同时在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间提供双向转换功能。ETA4553提供使能控制引脚 OE。当输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有 I/O 都处于高阻抗状态,这大大降低了电源静态电流消耗。OE 具有内部下拉电流源,只要 VCCA 通电即可。为了确保上电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过下拉电阻器连接到 GND,电阻器的最小值由驱动器的电流源能力决定。
特点
 无需方向控制信号
 数据速率 24Mbps (推挽式) 2Mbps (漏极开路)
 A 端口为 1.65V 至 5.5V,B 端口为 2.3V 至 5.5V(VCCA ≤ VCCB)
 VCC 隔离:如果任一 VCC 位于 GND,则两个端口都处于高阻抗状态
 无需电源排序:VCCA 或 VCCB 都可以先斜坡
 IOFF: 支持部分断电模式操作
 采用 DFN1.4x1.0-8 和 DFN2x2-8 封装应用
 I2C/SMBus
 UART
 GPIO
如有需要请联系 VX  y194655
GMT+8, 2026-10-24 01:15 , Processed in 0.021472 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
