查看: 3658|回复: 0
[供应] 智融SW3203支持I2C控制的高效率同步升IC
签到总天数:21天
签到总奖励:176金币
发表于 2024-10-23 09:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
SW3203 是一个高效率的同步4管升降压控制器,输入电压支持3到28V,输出电压支 持3到22V,可以满足客户的不同需求。输出电压支持I2C控制和FB控制,可以提供 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,在支持不同应用需求的同时还简化 了方案设计。
2 应用领域
• 车载充电器
• 电子烟
•电源适配器
• USB Hub
• 智能USB插座
• 工业设备
3 规格
• 升降压DCDC
➢ 支持100W输出功率
➢ 支持3V-28V输入电压
➢ 支持3V-22V输出电压
➢ 可灵活选择FB/I2C调压方式
➢ 开关频率200KHz/300KHz/400KHz /800KHz 可选
➢ 支持I2C编程控制输出限流
➢ PFM/PWM模式随负载大小自动 切换
➢ 升压和降压之间无缝切换
• 端口接入检测
➢ 2个负载接入检测
•12 bit 高精度 ADC
•通路MOS驱动
➢ 集成3个NMOS驱动,简化电 路设计
• 完善的保护机制
➢ 输入过压保护
➢ 输出过压保护
➢ 输出过流保护
➢ 输出短路保护
➢ 电感峰值限流保护
➢ 芯片过温保护
• I2C接口
• QFN-32(4x4mm) 封装 睿立
GMT+8, 2026-10-24 01:43 , Processed in 0.026542 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
