查看: 1429|回复: 0
[供应] CS8396适用1~3节锂电应用2×28W立体声&35W单声道R类音频功率放大器
签到总奖励:97金币
发表于 2025-7-25 21:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8396E是一款针对1~3节锂电应用,内置扩频模块,BOOST升压模块,R类音频功率放大器,CS8396E可可单声道也可以立体声使用。在输入是三节锂电池的情况下,最高可以升压到15.5V,可以为4Ω的负载提供最高2X22W@1%的恒定功率.通过FB管脚,CS8396E在单节锂电供电情况下,最高可以设置到9.5V输出电压,实现2X9W@1%的功率,单声道可以设置到13V,实现17W@1%的功率,双节锂电池最高设置到15V,实现2×22W@1%的功率,单声道实现25W@1%的功率。
CS8396E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8396E对噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8396E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8396E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8396E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
四声道音频功放:CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
GMT+8, 2026-10-23 21:53 , Processed in 0.044255 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
