查看: 1175|回复: 0
[供应] CS8736兼容TPA3221低空载电流,AM抑制功能,2X150W立体声D类音频功率放大器
签到总奖励:97金币
发表于 2025-8-16 16:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8736E是一款2X150W立体声D类音频放大器;这款器件在顶层设计了散热焊盘,在焊盘上连接散热器后可以达到2X150W以上持续的功率输出,在适宜的电源电压下可以驱动低至20的负载;CS8736E具备先进的EMI抑制技术,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8736E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8736E最高可达到92%以上的效率,45V以上的耐压设计为芯片提供了超高的可靠性,可以有效的降低生产过程中的不良比例。
CS8736E提供了特殊的EFB40封装形式供客户选择,合适的封装尺寸为客户安装散热器件提供了最大的方便,其额定的工作温度范围为-20℃至85℃。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
四声道音频功放:CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
GMT+8, 2026-10-23 21:39 , Processed in 0.021909 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
