查看: 1404|回复: 0
[供应] CS86817E:R类音频功率放大器5-24V 宽压+118W 单声道+2×52W立体声,硬件工程师方案优
发表于 2025-8-23 14:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
做音频硬件开发,是不是总被供电适配、功率不足、杂音干扰这些问题卡脖子?上海智浦欣微电子的 CS86817E R 类音频功率放大器,直接把这些痛点全解决,参数硬核还好用,咱直接上干货!
先看供电和功率,这可是音频设备的核心。CS86817E 支持 5~24V 宽电压输入,2-5 节锂电供电都能兼容,不用再为匹配电源费劲;内置 BOOST 升压模块,最高能输出 28V 电压,功率表现直接拉满 —— 立体声模式下,4Ω 负载、PVCC=26V 时,能实现 2×70W@1% THD+N 的功率,音质不糊;单声道更猛,3Ω 负载、PVCC=28V 时,功率可达 118W@1% THD+N,不管是家用音响还是户外音箱,高功率需求都能满足。
再解决杂音和干扰的头疼问题。这颗芯片用了全差分架构,217Hz 下 PSRR(电源纹波抑制比)能到 72dB,外界电源噪声基本能压到最低,音质更纯净;而且它不用额外加滤波器,自带无需滤波的 PWM 调制结构,再配合专属的 AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,音频全带宽内的 EMI 干扰大幅降低,装机时不用再为抗干扰布线费心思,省工又省心。
硬件工程师最关心的稳定性和保护性,它也拉满了。内置过流、短路、过热三重保护,不管是输出误接电源 / 地导致短路,还是高负荷工作温度超标,芯片都会自动关断保护,故障消除后还能自动恢复,不用怕一坏就整机停摆;封装是 EQB28 形式,顶部带散热片,只要 PCB 板预留散热区域,把散热片和 PCB 散热区连通并过孔接地,就能有效散掉热量,保证 - 40℃至 85℃额定工作温度范围内稳定运行。
效率和细节也很能打。R 类架构本身省电,CS86817E 在 PVCC=26V、8Ω 负载、Po=2×20W 时效率达 95%,电池供电设备也能延长续航;静态电流仅 50mA,关断电流低至 15μA,功耗控制到位;还能抑制上电、下电、唤醒时的 “噼噗 - 咔嗒” 杂音,不用再额外设计杂音抑制电路,开发效率直接提上来。
不管你是做家用音响、车载音频,还是其他音频放大设备,CS86817E 的宽压适配、高功率输出、强抗干扰和高稳定性,都能帮你快速落地方案。
充电管理IC可选,如下:CS5086E、CS5090EA、CS5095EA、CS5092S、CS5601T、CS5309T、CS5310E、CS5315E、CS5160D、CS5359E、CS5926C、CS5622D、CS5328E、CS5350E、CS5363E、CS5383C、IU5060S、IU5062S、IU5066E、IU5070E、IU5096T、IU5099E、IU5918R、IU5987T、IU5925T、IU5306E、IU5370E、IU5380C、IU5207E、IU5208E、IU5209E、IU5180C、IU5186C、IU5200D。
音频功放IC可选如下:
Class AB:CS8591E、CS8898S
Class D:CS8308S、CS8126T/S、CS8136S、CS8121S、CS8563S
CS85636SA、CS8631E、CS8673E、CS8685H、CS8611E、CS8679E、CS8676E、CS86552E、CS8683H、CS86756C、CS8725E、CS8726E、CS8736E、IU7191T、IU8360D、IU8565E、IU8632E、IU8687E、IU8689E、IU86751E
Class AB/D:CS8573E、CS8509E、CS8571E、CS8516E、CS8536E、IU8309C
Class GF:CS5290E、CS5263E
Class R:CS83501E、CS83702E、CS83705E、CS8389E、CS8390E、CS8316C、CS83785E、CS83812C、CS83815C、CS83826C、CS83828C、CS8396E、CS86820E、CS86817E、IU8373E
Class G:CS4418D、CS4420C、IU8202T
GMT+8, 2026-10-23 20:08 , Processed in 0.017931 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
