查看: 1885|回复: 0
[供应] CS8396+IU5208:3节锂电池,35W单声道、2 X 28W双声道的音响方案
发表于 2025-10-21 11:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对一些桌面音响或者是小场景比如一个十几二十平米房间,一个恒定35W单声道或者2 X 28W双声道的音响,是一个不错的选择。之前有另一个方案,使用的是CS83812和CS83815去做恒定25W / 35W的音响。与这两颗IC对比,使用CS8396在功率差不多的情况下失真的表现更好,也有双声道的选择。
一 音频功放
自带升压模块可以说简化了电路,减少成本。允许工作电压3-13V最高升压到15.5V。先说单声道,只需要输入电压9V左右,升压至15.5V,选用3Ω的喇叭,就能在失真1%的情况下达到35W的需求。双声道的话看失真率的需求,输入7V,选用4Ω的喇叭就可以做到失真率1%下输出2 X 22W。
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
二 充电管理芯片
这个方案这里推荐3节3.7V标准的锂电池去搭配,这样能更好的去做到满输出。至于具体的并联数看对续航的需求比如3.7V2000mAH的电池规格,大概续航3.7V X 3节 X 2AH / 35W= 0.6H左右。具体可以根据需求去搭配使用,毕竟也不会一直满功率使用。
对于3节锂电池的充电IC这里可以看看有快充申请的IU5208,当然具体其实还是得根据并联数来定。
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
GMT+8, 2026-10-23 20:57 , Processed in 0.018107 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
