查看: 1609|回复: 0
[供应] CS8308 + CS5518 + IU5066:3.1W单声道单节锂电池音频功放方案
发表于 2025-10-29 17:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电池供电的小型电子设备设计中,音频模块的性能与电源系统的效率始终是需要平衡的核心命题。既要保证音频输出的纯净度与稳定性,又要兼顾设备对低功耗、小体积的硬性需求,单一芯片往往难以覆盖全场景诉求。
CS8308S 作为超低 EMI 的无滤波器 D 类音频功放,其核心优势在于通过简化外围电路、抑制电磁干扰,解决了小型设备中音频模块的空间占用与信号干扰问题;而 CS5518 作为 1.8V-5V 输入的升降压 DC-DC 芯片,凭借 1.6A 大电流输出能力与 7μA 的超低静态电流,精准匹配了单节锂电池或多节干电池供电场景下的高效供电需求。两者的组合并非简单的功能叠加,而是针对便携设备痛点的协同优化 ——CS5518 稳定的输出电压为 CS8308S 提供了可靠的电源基础,削弱了电源波动对音频信号的影响;CS8308S 的低功耗特性与 CS5518 的高效转换效率形成互补,进一步延长了设备续航。
从智能手环的语音提示到小型便携音箱的音频输出,这套方案以 “电源 - 功放” 的深度适配,为工程设计提供了兼顾性能、体积与功耗的务实选择,让小型设备的音频体验更趋稳定可靠。
一 CS8308的应用信息
对于这颗音频功放来说,5V的输入,4Ω的喇叭就能做到3.1W满功率输出。这是对于失真率不严的情况下,需要好的失真可能功率就没那么高。
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 DEMO
二 CS5518
针对CS8308的供电电压,这里选择CS5518,有足够的电流输出能力达到所需要的功率。在3.7V单节电池输入的情况下能做到5V0.9A完全达到需求。
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
三 IU5066
对于这个小功率产品,一般单节锂电池就够了,CS5518也是针对单节锂电池的DCDC,具体的充电IC取决于电池容量,也就是并联数,一般来说用户期望时间是2H,所以选择充电IC的电流一般得能达到容量的一半的电流量。这里推荐的是IU5066:耐压36V,低电池泄漏电流,1.3A单节锂离子和锂聚合物电他线性充电电路。
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
GMT+8, 2026-10-23 20:58 , Processed in 0.020916 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
