查看: 1971|回复: 0
[供应] CS5309:适用于TypeC,输入36V OVP,优化EMI特性的频率抖动功能,极小封装,2.5A同步降压
发表于 2025-10-30 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Type C接口设备、电子烟、磷酸铁锂电池包及4.2V / 4.3V / 4.35V / 4.4V规格单节锂电池包的充电设计中,常面临方案尺寸过大、多规格电池适配难、适配器易被拉垮及EMI干扰等核心问题,CS5309T可针对性应对这些需求。该器件是2.5A同步降压型单节锂电池充电管理芯片,集成功率MOS与同步开关架构,应用时仅需电感、电容、电阻等极少外围器件,DFN2X2_10L超小封装能有效缩减整体方案尺寸、降低BOM成本。其充电电流最大可达2.5A,且可通过外部电阻灵活调节;浮充电压默认4.2V,也能通过外接电阻自定义,适配不同规格单节锂电池;输入集成36V过压保护(OVP),可匹配各类适配器避免电压异常损坏;同时内置四环路控制,能防止拉垮适配器并匹配不同供电;还具备频率抖动功能优化EMI特性,搭配输入欠压/过压、电池短路/过压、芯片过温等多重保护,为相关设备的高效安全充电提供支撑。
一 CS5309的特性
同步降压充电
充电电流外部可调
输入自适应电流限制功能
NTC功能
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的单节锂电池
输入集成36VOVP功能
充电状态指示
内置频率抖动功能,明显优化EMI特性
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压和过压保护
电池短路和过压保护
二 CS5309的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
GMT+8, 2026-10-23 20:59 , Processed in 0.019008 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
