查看: 1004|回复: 0
[供应] 八款国产升降压DCDC:低功耗,高功率参数展示
发表于 2025-11-3 16:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在便携式电子设备、新能源供电系统、工业控制设备及备用电源等多样化场景中。针对不同场景下 “宽电压输入输出、高效充电、低功耗待机、可靠保护” 的核心需求,本次聚焦八款高性能升降压充电 IC,涵盖多规格应用适配,其中三款主打超低功耗特性,可精准匹配长待机设备需求。
这八款 IC 均具备灵活的升降压转换能力,能适配不同电源输入与负载电压需求,支持充电电流、浮充电压外部可调,集成输入 / 输出欠压 / 过压保护、过温保护、短路保护等多重防护机制,保障充电过程安全稳定。其中三款低功耗型号通过优化静态电流与工作模式切换,在轻载或待机状态下大幅降低功耗,有效延长电池使用时间,适配蓝牙设备、低功耗传感器、便携医疗仪器等对功耗敏感的场景;其余五款则侧重高集成度、大电流输出或宽电压范围,可满足中大功率设备场景的高效充电需求。
一 低功耗升降压DCDC1 CS5517
高效率:最大效率可达到95%
低功耗:静态电流:8μA
输入电压范围:1.8~5V
输出电压范围:1.2~5V
低压操作,可达100%占空比
PWM/PFM自动切换占空比自动可调以保持很大负载
2 CS5518
高效率:最大效率可达到95%
低功耗:静态电流:8μA
输入电压范围:1.8~5V
输出电压范围:2.0~5V
低压操作,可达100%占空比
3 IU5528
高效率:最大效率可达到95%
低功耗静态电流:8μA(MD=0V)
关断电流:<0.1μA
输入电压范围:1.8~5V
可调输出电压范围:1.2~5V
低压操作,可达100%占空比
PWM/PSM自动切换占空比自动可调,以保持很大负载范
二 非低功耗升降压DCDC1 IU5002
固定输出电压3.3V(±3%)
输入范围:1.8V~5.0V
自动软启动降低浪涌电流
静态电流500μA
2 CS5529
高效率:90%@12Vto5V2A
外置限流设置
输入电压范围:2.8~20V
可调输出电压范围:1~20V
开关频率:500KHz
3 CS5538
宽输入电压工作范围:3.8V~32V
宽输出电压工作范围:3V~32V
开关频率可选
死区时间可选
抖频功能优化EMI
支持I2C控制
集成10位ADC,用于输入输出的电流/电压监测
4 UBA8
输入电压:4.5V-40VDC
输出电压可调:DC3V-25V可支持PD3.0(PPS)和QC4.0小电压调节
开关频率100KHz-400KHz可调
恒压精度: ±2%
工作模式DCM或CCM可选
逐周期限流
效率最高可达96%
5 SP1260HN
高效率:效率高达96%
支持I2C接口通讯
支持PD3.0(PPS)和QC4.0动态调节输出电压
输入输出限流外部可调
输入电压范围:2.7V~36V
输出电压范围:2.0V~36V
VCC电压外部可调
内置BST二极管
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.017417 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
