查看: 898|回复: 0
[供应] CS5529:带恒流功能,功率管全集成,3A,单电感20V升降压DCDC
发表于 2025-11-6 14:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电池产品、POS系统、无线充电设备、5G模块及1~4节锂电池供电设备等场景的供电设计中,常面临宽电压适配难、恒压恒流双需求、大电流输出稳定性不足及散热压力等问题,CS5529E可针对性应对这些需求。该器件是一款功率管全集成的单电感升降压DC-DC芯片,采用EQA16封装,输入耐压24V,工作电压范围2.8~20V,输出电压可调1~20V,最大输出电流达3A,能灵活适配升压、降压多种电压转换场景,有效延长电池使用时间。
其核心优势在于支持恒压/恒流双模式工作,恒流电流可通过外部电阻按灵活设定,恒压输出则通过FB管脚外接分压电阻调节,基准电压精度达±1%;开关频率固定500KHz,12V转5V 2A工况下效率可达90%,宽负载范围内高效稳定。内置软启动功能,避免启动冲击,关断电流仅30μA,功耗控制优异;具备芯片热保护(150℃关断,40℃滞回),搭配底部散热片设计,需与PCB散热区域相连以优化散热,保障高功率工况稳定运行。此外,可通过短路或移除限流电阻屏蔽恒流功能,切换为常规恒压DC-DC模式,适配不同场景需求,为各类设备的灵活高效供电提供支撑。
一 CS5529的特性
高效率:90%@12Vto5V2A
电流输出能力:
2.8V->3.3V:2.0A  2.8V->5.0V:1.4A
12.0V->5.0V : 3.3A 5.0V->12.0V:1.2A
9.0V->5.0V : 3.0A  5.0V->9.0V:1.8A
5.0V->18.0V:0.7A  18.0V->5.0V : 3.1A
9.0V->18.0V : 1.2A 18.0V->9.0V:2.8A
12V->18.0V:1.3A  9.0V->12V:2.0A
外置限流设置
输入电压范围:2.8~20V
可调输出电压范围:1~20V
开关频率:500KHz
基准电压:1V
软启动
二 CS5529的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
GMT+8, 2026-10-23 20:58 , Processed in 0.080910 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
