查看: 792|回复: 0
[供应] IU5512:低功耗,直通跟随模式,5.5W,1A降压稳压DCDC
发表于 2025-11-7 15:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低功耗摄像头、智能门锁、机器人、玩具等便携设备的供电设计中,常面临封装空间受限、功耗敏感、电压适配范围窄及输出稳定性不足等问题,IU5512S可针对性应对这些需求。该器件是一款CMOS降压DC-DC调整器,采用SOT23-5L纤小封装,输入电压范围2.0~5.5V,最大输出电流1.0A,静态电流小于3μA,漏电低至3pA以内,能有效适配低功耗设备长续航需求。
其核心优势在于支持PWM/PFM自动切换,宽负载范围内保持高效率(最高达95%)与低纹波;具备直通跟随模式,当输入与输出电压差值小于0.1V时,输出电压跟随输入电压变化,适配低压操作场景,占空比可达100%。输出电压通过FB管脚外接分压电阻灵活设定,基准电压精度稳定。内置功率MOSFET及过压、过流、过热、短路多重保护机制,振荡频率1MHz,线性调整度0.45%、负载调整度0.5%,保障供电稳定可靠,为各类小型便携设备提供高效、紧凑的降压供电解决方案。
一 IU5512的特性
高效率:最大效率可达到95%
最大电流输出能力:1.0A
低功耗,静态电流小于:3uA
工作电压范围:2.0~5.5V
基准电压0.6V
输出纹波:<+0.4%
低压操作,可达100%占空比
当VIN-VOUT(设置)<0.1V以内,进入直通跟随模式
PWM/PFM自动切换占空比自动可调以保持很大负载范
围内的高效率,低纹波
符合Rohs标准且无卤素
SOT23-5封装
二 IU5512的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
GMT+8, 2026-10-23 20:59 , Processed in 0.021745 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
