查看: 697|回复: 0
[供应] IU5002:300mA,固定输出3.3V,低噪声,电荷泵升降压DCDC
发表于 2025-11-26 16:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5002S是一款低噪声电容式升降压DC/DC转换器,采用SOT23-6L封装,输入电压范围1.8~5.0V,固定输出3.3V(±3%),最大输出电流310mA(3.7V输入),适配便携式音响设备、AIOT设备、麦克风、网络设备等电池供电小型产品,外围器件精简,仅需自举电容和输入输出旁路电容即可工作。
其核心性能亮眼,采用360KHz恒定开关频率,零负载下仍保持固定频率,输入输出纹波低至40mVp-p,噪声控制出色;静态电流500μA,待机电流仅0.1μA,功耗表现优异。不同输入电压对应不同输出电流:5.0V输入时210mA,2.7V输入时200mA,2.0V输入时70mA,能适配不同电池供电场景。
功能保护完善,内置软启动电路(启动时间约0.3ms),可降低启动浪涌电流;具备短路保护(Vbat=2.7V时限流150mA)和热保护,能承受VOUT到GND的持续短路。EN脚为高有效控制端(CMOS输入,阈值约0.8V),控制芯片开关,不可自由波动,需提供有效逻辑电平。
应用时,输入输出旁路电容推荐≥0.47μF的低ESR陶瓷电容,自举电容需选≥0.68μF、无极性的低ESR陶瓷电容;电容应尽量靠近芯片管脚放置,以降低噪声和纹波。整体以小尺寸、低噪声、低功耗、外围精简为优势,为小型便携式设备提供稳定高效的电压转换解决方案。
一 IU5002的特性
固定输出电压3.3V(±3%)
输入范围:1.8V~5.0V
输出电流:
70mA (VIN=2.0V)  200mA (VIN=2.7V)
310mA(VIN=3.7V)  210mA (VIN=5.0V)
低噪声恒定频率工作
自动软启动降低浪涌电流
静态电流500μA
短路保护
无电感器件
采用6脚SOT23-6封装
二 IU5002的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
GMT+8, 2026-10-23 20:08 , Processed in 0.049300 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
