查看: 593|回复: 0
[供应] IU5207:支持20W快充,2A,NTC及使能功能,2节串联锂电升压充电管理芯片
发表于 2025-12-1 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5207支持20W快充,2A,NTC及使能功能,2节串联锂电升压充电管理芯片
IU5207E 是一款支持 20W 快充的 2 节串联锂电池升压充电管理芯片,采用 EQA16 封装,额定工作温度 - 40~85℃,集成功率 MOS 和异步开关架构,外围器件精简,能减少方案尺寸与 BOM 成本,适用于蓝牙音箱、对讲机、POS 机、锂电电池包等设备。
其核心参数亮眼,输入电压范围 3.6~8V,集成 30V OVP 功能,VIN 端过压保护阈值 8.7V(滞回 400mV),BAT 端耐压 30V,可靠性突出。开关频率 500KHz,恒流充电电流通过 ICHG 端外接电阻可调(典型 1A,最大 2A,电阻需小于 2KΩ),浮充电压典型 8.4V(范围 8.316~8.484V),支持涓流、恒流、恒压三段式充电,涓流转恒流阈值 5.6V,充电终止电流为恒流电流的 10%
功能与保护完善,内置输入电流自适应环路,可避免拉垮适配器,自适应点通过 VSEN 管脚分压电阻可调;根据电池电压自动申请快充(5V~7V),申请失败则维持 5V 充电。NTC 管脚复用使能功能,低电平禁用充电,需外接热敏电阻检测电池温度(低温阈值 1.31V,高温阈值 0.4V),不用时需接 47KΩ 电阻到地。STAT 管脚提供 LED 状态指示,充电时常亮、充满熄灭,故障时 1.6Hz 闪烁;集成芯片过温保护(150℃触发,20℃滞回)、BAT 端过压保护(9.24V)、电池短路保护等多重机制。
IU5207的特性
20W异步开关升压充电
根据电池电压,自动申请快充输入,提高充电效率
BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大2A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能,与使能功能复用
输入电流自适应功能,自适应点外部可调
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30VOVP功能
IC过温保护,IC温度自适应调节功能
良好的EMI特性
IU5207的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
GMT+8, 2026-5-1 03:31 , Processed in 0.101995 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
