查看: 856|回复: 0
[供应] TP4056替代方案:AH4056:28V耐压,1A单节锂电池线性充电IC
发表于 2025-12-1 17:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP4056 替代方案:AH4056:28V耐压,1A单节锂电池线性充电IC
AH4056H 作为高耐压线性锂电池充电管理芯片,完全兼容经典型号 TP4056,是兼具兼容性与升级特性的替代方案,适用于单节锂电池的便携式设备,可直接替换 TP4056 使用。
它在封装、引脚功能、充电逻辑上与 TP4056 高度匹配:封装涵盖 ESOP8、DFN2×2-8、DFN3×3-8,与 TP4056 常见封装一致,无需修改 PCB 布局;核心引脚功能对应,PROG 引脚可通过外接电阻调节充电电流(300mA 以上公式 I_BAT=1000/R_PROG,300mA 以下为 900/R_PROG),CHRG(充电指示)、DONE(充满指示)引脚逻辑相同,均为漏极开路输出,LED 限流电阻选型一致(推荐 1K 以上),TEMP 引脚支持 NTC 温度检测(不用时接地),CE 引脚控制芯片使能(高电平工作、低电平关断),替换时无需调整控制逻辑。
充电模式完全兼容 TP4056 的四阶段充电(短路充电→涓流充电→恒流充电→恒压充电),浮充电压默认 4.2V(±1%),与 TP4056 标准一致,另有 4.35V 版本可选,充电电流降至设定值 1/10 时自动停止,再充电阈值 4V,符合 TP4056 的充电特性,可直接适配原有电池方案。
同时 AH4056H 在 TP4056 基础上升级了关键性能:内置 24V 功率管,可承受 28V 浪涌电压,输入过压保护 6.5V,解决 TP4056 耐压不足的问题;所有端口具备 ±3000V(HBM)ESD 保护,电池端漏电<1μA,防倒灌性能更优;集成充电电流热调节、芯片过温保护(150℃),可靠性更强,且支持高压热插拔(VCC 端可串 1Ω 电阻过滤尖峰),适配更复杂应用场景。
一 AH4056的特性
内置24V功率管,可承受高达28V的浪涌电压
恒流下最大充电电流可达1A,支持外部电阻实时配置充电电流
兼容5V USB功率源和AC适配器,并提供热插拔保护
支持4.2V/4.35V锂电池类型(默认不带后缀为4.2V版本)
预设4.2V±1%充电浮充电压
根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
具有电池防倒灌功能,电池端漏电1uA以下
集成充电和充满提示,以及电池未连接指示
完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调
节,芯片热保护,恒流充电软启动
结温范围为-40°C至+85°C
所有端口都具备士3000V(HBM)ESD保护
二 AH4056的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
GMT+8, 2026-10-23 20:08 , Processed in 0.021000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
