查看: 700|回复: 0
[供应] ME4084兼容替代芯片 AH4084H:28V耐压500mA线性单节锂电池充电管理芯片
发表于 2025-12-2 15:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ME4084 是市场主流的单节锂电池线性充电管理芯片,而 AH4084H 作为其高度兼容替代方案,在封装、核心参数、充电逻辑上完全匹配,可直接替换使用,无需修改 PCB 布局,适配各类依赖 ME4084 的便携式锂电设备。
AH4084H 兼容 ME4084 的 SOT23-5(B5)、SOT23-6(B6)封装规格,输入耐压支持 24V 等级,可承受 28V 浪涌电压,与 ME4084 的高压适配特性一致,兼容 5V USB 或 AC 适配器供电。充电电流最大可达 500mA,通过 PROG 引脚外接电阻调节(公式:I_BAT=(V_PROG/R_PROG)×1000,V_PROG=1V),调节逻辑与 ME4084 完全相同,例如 2K 电阻对应 500mA、10K 电阻对应 100mA,无需调整外围电阻配置。
浮充电压默认 4.2V(±1%),与 ME4084 标准浮充电压一致,同时提供 4.25V/4.3V/4.35V 多选项,适配不同锂电池需求;支持短路、涓流、恒流、恒压四段式充电,充电终止电流为恒流电流的 1/10,再充电阈值匹配 ME4084 的设计逻辑,充电过程无缝衔接。
芯片内置 PMOS 管,具备电池防倒灌功能(泄漏电流低至 1μA),集成输入过压(6.25V)、欠压锁定(4.0V)、150℃过温保护,与 ME4084 的保护机制完全兼容;CHRG(充电指示)和 FULL(充满指示)引脚为漏极开路输出,LED 限流电阻选型(推荐 1K 以上)与 ME4084 一致,不用时可直接接地。
一 AH4084的特性
最大输入24V电压,可承受高达28V的浪涌电压
恒流下最大充电电流可达500mA,支持外部电阻实时配置充电电流
兼容5VUSB功率源和AC适配器,并提供热插拔保护
支持4.2V/4.25V/4.3V/4.35V锂电池类型,不带后缀版本为4.2V
预设4.2V士1%充电浮充电压
根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
具有电池防倒灌功能,电池端漏电1uA以下
完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示
完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调节,芯片热保护,恒流充电软启动
结温范围为-40°C至+125°C
所有端口都具备士3000V(HBM)ESD保护
二 AH4084的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
GMT+8, 2026-10-23 20:07 , Processed in 0.032199 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
